Jak w temacie, jako że padł mi już drugi skillhunt spiąłem się i wziąłem za naprawę. Niestety okazało się że w obu uszkodzona jest dioda (nie spalona, tylko tak jak by emiter stracił połączenie z podłożem (jedną jak się dociśnie za soczewkę to się zaświeca).
No i teraz pytanie, jaką diodę (i skąd ją dorwać aby nie okazała się malowańcem) tam wlutować aby nie zmieniać podłoża i TIR.
Dioda dd skillhunt03
Re: Dioda dd skillhunt03
To może zwyczajnie przelutuj diodę gorącym powietrzem z dodatkiem topnika. Jak nie masz stacji hot-air to od biedy można to zrobić nawet nad opalarką a i wyobrażam sobie, że dałoby radę nad zapalniczką (odpowiednio dystansując płomień)
Jak chcesz zmieniać i siedzi tam Cree XM-L2 to dobrym zamiennikiem będzie SST-40 o barwie dobranej do Twoich preferencji.
+1 dla podmiany XM-L2 na SST-40. Przy czym jeśli lubisz ciepłe LEDy, to SST40 jest dostępne tylko w 5000K, czyli do ciepełka daleko. Jest chiński klon SST40, dostępny w 4000K, a nawet 3000K:
https://convoylight.com/collections/lmp ... ion_detail
Bardzo z grubsza odpowiednik SST40, ale różni się nieco rozsyłem światła - przy niektórej optyce może być trochę pierścieni w beamie.
Lutowanie nie jest problemem, mam sprzęt, oczywiście lutowałem ją ponownie, ale wygląda na uszkodzenie gdzieś między laminatem a emiterem.
Chciałbym zachować oryginalną optykę i podłoże (no i oczywiście sterownik), a wymienić jedynie uszkodzoną diodę (fajnie jeśli udało by się zachować neutralną barwę).
Chyba będę się skłaniał ku SST-40. Wymiary ma takie same, a 5000K jest do przyjęcia.
