Poszukuje latarek do pracy jako rewident taboru
Kamilpkp
Post autor: Kamilpkp »
Witam, poszukuje latarek do pracy. Pracuje na kolei wiec warunki rózne. Obecnie posiadamy Mactronic patrol i szukamy czegos podobnego moze byc troche tansza. Zalezy nam zeby dlugo swieciła ponag godzine jak wytrzyma na jednym ogniwie w trybie max bedzie spoko potem podmiana ogniwa. Barwa najlepiej neutralna byle nie byla trupia. Wiazka swiatla lekko rozproszona no cos na wzor tego patrola bedzie idealnie. Mozecie cos polecic ?? Bede mega wdzieczny
Re: Poszukuje latarek do pracy jako rewident taboru
Kamilpkp
Oooo super a jaki typ diody wybrac ?? Jest moze gdzies jakies, porównanie???
https://www.youtube.com/watch?v=wNhTbJyOblM - tu masz recenzję z mniejszym bratem SFT40, wersja SFT70 będzie świeciła 1,5x mocniej i nieco szerzej - niestety nie widziałem TEJ konkretnej latarki z diodą SFT70 - inne podobne latarki są dostępne, ale nie wiem na ile masz wyobraźni aby podsuwane rozwiązania "wyobrażać" sobie - ja to umiem ;) więc taka a nie inna propozycja - przy okazji dość ekonomiczna i trwała ...
Zaletą tej latarki jest "wszystkomajność" - ma wbudowane ładowanie USB-C pod gumowa klapką - raz wsadzone ogniwo (kupowane z latarką co zaznaczasz w opcjach - plus barwę diody 5000K) nie będziesz wyjmował - tylko ładował - a jest dość pojemne. Kwestia druga że maksymalny tryb w mactroniku to w tej latarce ledwie połowa mocy - bo jest znacznie mocniejsza na max trybie od mactronika - 2,5x na oko ...
Kamilpkp
Czyli brać tego conwoya na diodzie SFT 70 i będzie mocniejsza od tego mactronica ? Dobrze rozumiem ???
2,5x w trybie max (100%) a tryb 40% to max Mactronica (czyli ok. 1000lm) ...
Kamilpkp
Dalej nie czaje no sorki, ale to ktora wkoncu mocniejsza ?
Mactronic - max to ok. 1000lm
Convoy SFT70 - max to ok. 2500lm
40% z mocy maksymalnej Convoja (0,4 x 2500lm) to 1000lm czyli maksymalny strumień z Mactronica.
