Zasilanie taśmy LED 12V z 3x18650?
PawelPe
Post autor: PawelPe »
Chciałbym zrobić oświetlenie szafy pod zabudowę.
Nie chcę dokonywać przewiertów w szafie.
Czy zastosowanie taśmy LED 12V zasilanej bezpośrednio trzema akumulatorkami 18650, w układzie szeregowym, zda egzamin?
Z obliczeń wynika, że to powinno świecić bardzo długo - taśma o mocy ok. 3W, zasilanie o pojemności ok. 39 Wh, więc liczę że akusy będę wymieniał nie częściej jak co pół roku.
Re: Zasilanie taśmy LED 12V z 3x18650?
A nie lepiej zbudować koszyk np. na 4szt 18650 z BMSem, własnym ładowaniem USB C i użyć prostej, taniej przetwornicy buck 12V? Ja ostatnio budowałem pakiet 4s 18650 do zasilania fotela z elektryczną regulacją (oryginalnie jest zasilacz sieciowy 29V prąd 1,9A ale wiecznie wala się po pokoju i jak chcesz regulować to trzeba biegać i gniazdka szukać :evil: ). Teraz jest kupa taniej, gotowej elektroniki typu BMS z balanserem, przetwornic buck/boost ładowarek USB C boost do 4s itd. do takich projektów, Ja użyłem tego co niżej (musiałem użyć przetwornicy step up - podnoszącej napięcie), ale dałem jeszcze bucka (obniżająca) 12V bo tak zasilana jest funkcja masażu.
https://allegro.pl/oferta/koszyk-box-4s ... 2486780020
https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 3125476888
https://www.aliexpress.com/item/1005001636673039.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004967772501.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003880321464.html
