Poradźcie pliz! Kompaktowa latarka szerokie pole oświetlane krótki zasięg
Hejka. Trochę się zajmuje żeglarstwem i potrzebuję kieszonkowej latarki do wspomagania cumowania po ciemku. W marinach często nocami jest po prostu ciemno i ciężko się zorientować w układzie keji, pirsów itp, że już o małych knagach nie wspomnę. Zasięg idealnie byłoby ok 50 m. mniej też może być. Czas pracy - nie musi być długi więc się nie liczy. Ładowanie najlepiej usb C. Najważniejsze jest dużo światła w jak najszerszym polu. Po lekturze postów zastanawiałem się nad Convoy M26C z zmienioną soczewką. Doradzicie coś lepszego? I gdzie kupić, latarkę i baterię.
Re: Poradźcie pliz! Kompaktowa latarka szerokie pole oświetlane krótki zasięg
Prędzej M21H bo ta jest z wymiennymi soczewkami https://pl.aliexpress.com/item/1005005644654665.html plus to https://pl.aliexpress.com/item/1005005438492836.html wersja najszersza dostępna 36 stopni - przy czym nie do końca to jest to COŚ - zdałaby sie wersja 60 stopni minimum - wtedy można mówić o zalewowym oświetleniu.
Mocno skracając z trygonometrii
- w odległości 1m będziesz miał jednorodną plamę o średnicy ok. 70cm, z 5m - 3m, z 10m - 7m - czyli raczej nie za szerokie - średniawo, chociaż są tacy co twierdza że to szeroko
Jest jednak sposób na Twoje potrzeby - musiałbyś domówić dodatkowe szkło do latarkiM21H i ... ja zmatowić
kosztem powłok - najładniej wychodzi matowienie chemiczne ale najlepszy rezultat dałoby piaskowanie jednostronne - wtedy miałbyś mimo soczewki 36 szersze pole ...
najlepszy byłby zoom no ale na wodzie to musiałbyś uważać na szklaną soczewkę Z1 plus częściej go smarować - wbrew pozorom Convoj Z1 jest szczelny gdy jest nasmarowany
- byleby nie ruszać głowica w wodzie ...
Dzięki za poradę. Mam jeszcze pytanie, którą opcję wybrać, bo jest kilka rodzajów: XHP70.3 HI R70, XHP70.3 HI R9050, GT FC40 itd? I jaki kolor światła najlepiej się sprawdzi?
Jeśli ci zależy na dużej ilości światła to XHP70.3 HI R70 i zazwyczaj 5000K jest najpopularniejsza - jest najwydajniejsza a barwa zbliżona do dziennej, inne są co najmniej 30% słabsze i mają sens jeśli używasz latarki do prac z kolorami lub po prostu lubisz soczystość kolorów (np. jesienią feeria barw liści z Ra 90+ jest miła dla oka - no ale to bardziej artyzm niż potrzeba
No i kup zestaw 3 soczewek - 3 stopnie, 12 stopni i 36 stopni - nie pływając zechcesz używać na codzień
12 stopni jest dość uniwersalna a 3 stopnie to bojki na dystansie 200m będziesz dłubał
- wymiana "w biegu" jest raczej niezręczna bo wymaga nieco precyzji i uwagi ale po sezonie 2-3x do roku wymiana soczewki na właściwą do sytuacji nie powinna robić problemów.
Wielkie dzięki! Biorę się za zakupy. Dam znać na wiosnę jak się koncepcja sprawdza.
