Szukam przyzwoitego naświetlacza budowlanego. Wstępne założenia to:
- moc do 50w,
- temperatura barwowa 4000 K
- możliwie duży emiter aby nie raziło,
- mile widziane wysokie CRI,
- możliwość postawienia na podłodze i zamontowania na statywie,
- brak migotania.
Na razie wjechał V-tac, ale mam do niego kilka zastrzeżeń:
Migocze a przetwornica pracuje na 100Hz,
Jest za jasny i światło musi być od czegoś odbite,
Radiator nie rozgrzewa się równomiernie i nie wykluczone, że MCPCB nie przylega równomiernie na całej powierzchni.
CRI na poziomie 83.
Czy ktoś jest w stanie coś sensownego polecić? Z opisów producentów jak na razie wszystko co dobrze się zapowiada zaczyna się od 1000 zł a to już raczej poza budżetem.
Naświetlacz budowlany
Re: Naświetlacz budowlany
Naświetlacze to nie jest raczej domena "latarkowców" dłubiących w "narzędziach ręcznych" niemniej jak to w życiu każdy z nas ma również pracę
Pytania cyzelujące - naświetlacz zasilany 230V przewodem stale czy coś na akumulator? - skąd pytanie
- te sieciowe w zasadzie w cenach ekonomicznych mają układ zasilania uproszczony do granic możliwości i stąd mało wagi przykładanej do pulsacji, dodatkowo jeden duży COB na odbłyśniku okazuje się być bardziej efektywny niż płaska płytka kryta matowym szkłem/plastikiem (bo tak przy dużych mocach uzyskuje się brak olśnienia) - profi rozwiązania swoje kosztują bo testy i opis zawierający szczegóły (choćby Ra > 80).
- akumulatorowe mają zdecydowanie lepsze przetwornice chociaż nie można tutaj mówić o rewolucji - po prostu zrobienie światła z prądu stałego wymaga "lepszej elektroniki"
Dodatkowo moc 50W to przy wydajności matrycy 100lm/W = 5000lm lub 8000lm przy 16lm/W - różnica 60% ...
Przykładowo "lepsze" ale jeszcze ekonomiczne;
- https://brennenstuhl-shop.com/naswietla ... 76538.html
- https://brennenstuhl-shop.com/naswietla ... 19000.html
- https://brennenstuhl-shop.com/naswietla ... 10304.html
Dzięki za odpowiedź. Na szczęście światełka nigdy nie były zarezerwowane dla latarek
Tak chodzi o zasilanie sieciowe. Właśnie w tym problem, że producenci nie podają za dużo danych. Samo RA mogli by podawać bo to nie wymaga szczegółowych badań skoro każdy producent diod to podaje na tacy. No chyba, że w swoich produktach montują akurat to co wpadnie w ręce. Jako, że V-tac daje 5 lat gwarancji to liczyłem, że bardziej się przyłożyli do przetwornicy bo tak to lampa w tej cenie jest przyzwoita.
Co do strumienia to rozumiem. Z drugiej przy tym parametrze to zupełnie nie można być pewnym metodologii i warunków pomiaru.
Brennenstuhl wyglądają ok, zwłaszcza te wersje z gniazdem. Niestety barwa mnie odrzuca.
To może take coś - https://www.emos.pl/naswietlacz-led-prz ... -4600lm-nw
Może zrobisz sobie samemu hipsterski naświetlacz? Kupujesz kilka sztuk np. tego:
https://a.aliexpress.com/_EuQZeBT
Bierzesz (jakąś) płytę, przykręcasz kilka oprawek E27 i wkręcasz "żaróweczki".
Będziesz miał dużą dowolność i mniejsze szanse, że ktoś, coś tak specyficznego ukradnie. Albo "pożyczy", jak to się zdarza na budowie, że brygada zbiera narzędzia i "przypadkiem" zabiera coś nieswojego.
