Problem z sofirn sc31 pro nie działa na baterii
Siemka. To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich..trafiłem tutaj kiedy szukałem recenzji latarki. Było to super opisane i naprawdę bardzo rzetelna recenzja, dzięki niej zdecydowałem się na latarkę sofirn sc31 pro i teraz mam mały problem.
Jak w temacie.
Kupiłem latarkę z Ali express
Wszystko fajnie. Usunąłem papierek z baterii naładowałem. Podczas podłączenia głowicy do ładowarki latarka działa poprawnie. Jednak po odłączeniu kabla, na samej baterii już nie. Co ciekawe jeśli zacznę odkręcać pokrywę baterii, i jak jest już dosłownie na ostatnim zwoju gwintu wtedy łączy i działa, jak dokrece nie działa.
Najpierw myślałem że przeladowalem baterie i odcina zasilanie ale sprawdziłem miernikiem i bateria ma 3,3V
Latarkę podczas podłączenia do ładowarki resetowalem.do ustawień fabrycznych. Nic to nie dało.
Niewiem w czym problem. Jakieś pomysły.
Problem w latarce czy w baterii?
Jak w temacie.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 gru 2023, 17:29 przez Jareek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z sofirn sc31 pro nie działa na baterii
Cześć,
witam na forum.
Po pierwsze, jeśli to Twój pierwszy post na forum, to proszę go poprawić i się w nim przywitać, bo inaczej moderator wywali do kosza
Co do problemu, to trudno powiedzieć. a teraz nie mam czasu pisać, później odpiszę. sprawdz, czy głowica jest dobrze z tubą dokręcona.
Wkładasz ogniwo Plusem stronę diody?
witam na forum.
Luzujesz i wtedy zaczyna działać? Może płytka tam jest pęknięta i nie styka i dopiero po poluzowaniu, pęknięta ścieżka się łączy i działa. Pokaż fotki środka. Ew. coś źle przylutowane, może coś ze sprężynką którąś? Pokaż foty, może coś widać
Tak na marginesie, naładuj "do pełna" ogniwo, aby miało 4,2V. Co do problemu w ogniwie to bez podmiany tego się nie dowiesz, ale jego awarię bym obstawiał na samym końcu, strzelając na ślepo.
Dziwne rzeczy.... Rozkręciłem latarkę żeby porobić wam zdjęcia. Złożyłem i nagle zaczęła działać. Teraz boję się odkręcać że coś znów poruszam:) wrzucę fotki.
A czy kierunek tej tuby na baterie ma znaczenie?? Tzn miejsce na klips ma być przy głowicy czy na tyle? Bo wydaje mi się że nie powinno mieć znaczenia a chyba właśnie to zamieniłem przez przypadek.
Jeśli świeci, to super.
Głowicy od latarki zazwyczaj się nie odkręca, akumulator się wymienia "dupką". Wiadomo, że można tube odkręcić od głowicy, ale zazwyczaj się to robi do wymiany tuby, albo sterownika itd. tuba nieraz trzyma sterownik.
Nie wiem jak z kierunkiem tuby w tym modelu, zazwyczaj nie można zamieniać, są inne gwinty, ale ponoć są modele, z symetryczna tubą.
Nawet jeśli są symetryczne, to może być tak, że z jednej strony są anodowane i nie przewodzą prądu, a z drugiej są "gołe". Trzebaby popatrzeć, gdzie prąd ma płynąć po gwincie, a gdzie końcówką tuby, po dotknięciu się pierścionka stykowego na PCB. Czyli po prostu jak nie zadziała, to obróć. To właśnie mogło być problemem. Może dałeś tym anodowanym gwintem do tyłu i wykręcając, gdzieś na koniuszku łapało kawałek gołego aluminium i zaczynało działać.
Tak właśnie było jak mówisz. Sprawdziłem teraz i jak odwróciłem tube, o dziwo mają taki sam gwint z obu stron to nie działa. Więc już wiem co było problemem, doszedłem do tego przez czysty przypadek. Dzięki za pomoc.
Temat można zamknąć czy przenieś do archiwum może kiedyś się komuś przyda:)
