Poszedłem do Castoramy i kupiłem rurkę PCV "AKS Zielonka RLM 20" i zaślepki 18/19mm, chyba przeznaczone do montażu jako stopki krzeseł.
Jedną zaslepkę skróciłem o jeden zwój zaczepów i dodałem pętelkę z paracordu, żeby ułatwić otwieranie pokrowca.
Drugi korek skróciłem o dwa zwoje i wkleiłem klejem CA na stałe do rurki.
PCV-kę później po trochu skracałem pilnikiem, żeby dopasować długość do ogniwa. Żeby było troszkę luzu na długość, ale nie za dużo.
Ogniwo w środku ma troszkę luzu na boki.
Mam trochę mieszane uczucia. Udało się zrobić opakowanie mniejsze od pudełka na dwa ogniwa. Tylko, że nie aż tak mniejsze, jak bym chciał.
Jest dłuższe od pudełka, a na grubość jest podobne, ale o wiele węższe. Ma to znaczenie w kieszeni.
Ogólnie chodziło mi o minimalizm. Nie wiem czy się udało. Przy takich już i tak małych rozmiarach ciężko uzyskać coś więcej, albo raczej mniej. Ostateczny werdykt wyda moja rodzicielka, bo po świętach ona będzie właścicielką tej latarki Olighta i akumulatorków do niej. Mi się wydaje, że wyszło niegłupio.
A Wy co myślicie? Że to jest przekombinowane wiem, chodzi o wszystko inne.
BTW już chyba temat nie bardzo pasuje do tego działu, bo z pytania o zakup zrobił się projekt "DIY".
Edycja:
Nie mogłem tak tego zostawić. Wziąłem kawałek PCV, przykleiłem do spodu rurki.
Później to dociąłem i doszlifowałem na płasko.
Wytrzymałość połączenia klejem CA zdaje się być wystarczająca. Nie mam innego pomysłu na zrobienie tego lepiej. Rozmiarowo już jest dosyć dobrze, więc cel chyba osiągnięty.
