Cześć
Mam często problem z włączeniem latarki Convoy S21A sst40 (12 trybów). Dopiero po kilku wciśnięciach przycisku z tyłu, latarka zaczyna świecić, ale czasami się to nie udaje i muszę poczekać lub nawet odkręcić tył latarki i przykręcić z powrotem. Czasami podczas próby włączenia dioda zapala się na chwilę. Latarka prawie że nie używana więc dziwi mnie to zachowanie.
Rozkręciłem tył latarki w którym jest włącznik i nie znalazłem żadnych problemów.
Czy wymiana samego włącznika pomoże (zamówić coś z ali)? Czy problem jest bardziej skomplikowany?
Problem z włączeniem S21A
Re: Problem z włączeniem S21A
Sprawdź na krótko, zamiast dupki kawałek przewodu między minusem baterii a krawędzią obudowy, tzn. jakimś miejscem gdzie jest czysty styk. Jeśli przy takim włączaniu wszystko gra, to wina jest gdzieś z tyłu, może we włączniku właśnie.
