Zasilanie 6 diod
cieszyn91
Zasilanie 6 diod
Post autor: cieszyn91 »
Cześć!
Chciałbym zasilić 6 diod XM-L2 3.4-3.6V 2800mA i sprawić, żeby świeciły przynajmniej dwie godziny na jednym ładowaniu.
Dostępne źródła zasilania to ogniwa 18650 3.6V 3600mAh 10A
lub akumulator żelowy 12V 10Ah.
Na tą chwilę z pomocą kolegów z elektroda.pl dotarłem do rozwiązania:
Pakiet 4s1p -> 2 drivery 30W(IN: 6-24V OUT: 3,7-12V 2800mA równolegle-> diody (3 na driver)
Pierwotnie :
Pakiet 6s1p->6 driverów->6diod.
Jakieś ciekawe pomysły?😊
Ostatnio zmieniony środa 08 lut 2023, 00:25 przez cieszyn91, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zasilanie 6 diod
cieszyn91 pisze: wtorek 07 lut 2023, 18:24 Pakiet 4s1p -> 2 drivery 30w (IN: 6-24V OUT: 3,7-12V 2800mA równolegle-> diody (3 na driver)
O ile dobrze zrozumiałem, to mają być dwa niezależne zasilacze prądowe, każdy będzie zasilał 3 diody połączone szeregowo.
Jest to bardzo dobre rozwiązanie.
Weź tylko pod uwagę, że te diody będą wydzielały sporo mocy.
Przy okazji wspomnę, że mam oświetlenie w akwarium na diodach mocy, i pierwotnie były wszystkie XML, pomimo że karmiłem je prądem 1A, to kilka dość szybko padło. Warunki chłodzenia mają bardzo dobre, temperatura MCPCB, nie przekracza 40C, a podłoża z bezpośrednim padem termalnym.
cieszyn91
Pyra pisze: wtorek 07 lut 2023, 19:17 Witam
cieszyn91 pisze: wtorek 07 lut 2023, 18:24 Pakiet 4s1p -> 2 drivery 30W (IN: 6-24V OUT: 3,7-12V 2800mA równolegle-> diody (3 na driver)
Tak. Ale nie koniecznie.. Liczę na propozycje 😊
Moc tych diod to 10W każda. Radiator znajdę, tym bardziej, że latarka będzie pracować tylko i wyłącznie na zewnątrz przy temperaturach poniżej 0°C.. 😊
Pozdrawiam 🖐
Ps. Chodzi o diody UV 395nm.
Mam możliwość zamiany na w/w na diody Eplileds 1W lub 3W, jednak te 10W według specyfikacji dadzą łącznie 6x80LM=480LM. A te 3W 6x15LM=90LM
Jeśli byłaby taka możliwość, jestem w stanie zrezygnować z dwóch diod na rzecz jednego zasilacza 😉
ptja
Post autor: ptja »
12V 10Ah wystarczy teoretycznie (120Wh), 4S1P to za mało energii (3,7V * 3,6Ah * 4 = ok. 53Wh), żeby dostarczać 60W przez 2h.
W praktyce albo poświeci krócej albo mniejszą mocą.
