spadła mi na beton Skilhunt H03. Świeci tylko jeśli się delikatnie dociśnie diodę. Zauważyłem też, że plastik optyki jest chyba lekko ułamany i być może przed upadkiem to on jakoś dociskał ją i wtedy było ok, więc spróbowałem gorącym klejem "dołożyć" trochę plastiku, ale niestety nie pomogło.
Nie mam doświadczenia z latarkami, nie wiem jak są konstruowane, więc chciałbym Was prosić o radę. Coś jeszcze kombinować z tą optyką, doklejaniem czy może spróbować rozebrać całkiem obudowę, wyjąć elektronikę i pewnie coś by trzeba było zrobić z tą diodą, zapewne dolutować. Tylko nie wiem jak jest ta dioda przylutowana, czy tam coś jest od spodu, więc nie wiem czy to tak się da, bym przywrócił jej kontakt.
Na filmiku i zdjęciu widać jak to wygląda:
https://imgur.com/a/eV3ZGYq
Pomóżcie, proszę
