Lampka zasilana 18650
Irvs
Post autor: Irvs »
Witajcie,
na początku chciałbym zaznaczyć, że chcę wykonać kilkanaście takich konstrukcji więc zależy mi na możliwie najtańszym rozwiązaniu, ale do rzeczy :)
Chciałbym zrobić latarkę opartą o:
-Jeden akumulatorek 18650
-Układ tp4056 do ładowania zamkniętego akumulatora bez konieczności wyciągania go (chyba, że znacie coś lepszego?)
-Przełącznik on/off
-2 diody LED o takiej lub podobnej specyfikacji:
Kod: Zaznacz cały
    Barwa: Neutralna
    Moc: 3W
    Chip: 45mil x 45mil Bridgelux
    Napięcie pracy: 3.2V - 3.4V
    Max. prąd przewodzenia: 700mA
    Natężenie światła: 210 - 220 lm
    Temperatura barwowa: 4500K - 4700K
    Kąt świecenia: 140 stopni
link do przykładowej: https://allegro.pl/oferta/dioda-3w-led- ... 6951341571
Czy do takiego zestawu będę potrzebować jakiś rezystorów/driverów led? Jak to ogarnąć?
Bardzo dziękuję za wszelkie rady :)
Re: Lampka zasilana 18650
Ło matko. Jakbym widział siebie w 2007 roku :mrgreen: Aż się łezka w oku kręci ;) Daleka droga przed Tobą jeśli to ma mieć przysłowiowe ręce i nogi. Poniżej kilka moich uwag/pytań?
1) Masz pomysł na obudowę (zwłaszcza, że ma to mieścić ładowanie - wycięcie/uszczelnienie portu micro/C USB)?
2) Diody w które celujesz to jakieś muzealne relikty (szukaj czegoś współczesnego np. Cree XP-E/G drugiej lub nowszej generacji lub SST-20 - tania i fajna dioda).
3) O rezystorach zapomnij, szukaj taniej stabilizacji prądu na płytkach z układami AMC7135 (każda sztuka stabilizuje ~350mA, dodając kolejne równolegle zwielokrotniasz prąd, np. 2szt dają 700mA, 3szt 1050mA).
4) Dwie diody do jednej latarki? Jaki efekt chcesz osiągnąć, bo to trochę ciężko wykonalne w jednym układzie optycznym typu reflektor lub soczewka TIR).
Reasumując: Na Twoim miejscu, zamiast budową autorską od podstaw konstrukcję, zakupiłbym samą obudowę (host np. Convoy S2+ ale jest tego masa) i dobrał do tego "klocki" typu dioda, sterownik etc. W takiej obudowie masz wszystko na zasadzie plug & play i w konkretnych standardach np. rozmiary płytek sterownika, diody na podłożu etc). Wyjdzie Cię to dużo taniej niż dłubanie od podstaw i nabierzesz doświadczenia i rozeznania w temacie.
megabit
Post autor: megabit »
Jeśli ma mieć wbudowane ładowanie to idź w gotowce, robienie tego od podstaw samemu, i to w takich ilościach, mija się z celem. Jedną sztukę dla "sztuki" można zrobić, ale kilkanaście to wyjdzie drożej, gorzej i dłużej.
Pierwsza z brzegu, zobacz Wurkkos FC11, wychodzi $19/szt przy zakupie 10...
Jeszcze nie wspomnieliśmy tutaj, że do li-ion przydało by się zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem. Zazwyczaj realizuje to sterownik, ale może to też być dedykowany układ, jak np. ten: https://allegro.pl/oferta/okragly-pcm-l ... 9976525632 czy inne https://www.google.com/search?q=li-ion+ ... circuit+1s Sterowniki często mają dodatkowe funkcje jak sygnalizacja kończenia się zasilania (przez mrugnięcia), czy kontrolę temperatury (choć to te droższe, raczej do mocniejszych latarek 10W+.
Czy to ma być lampka campingowa, czy ręczna?
Ogólnie to niestety muszę się zgodzić z przedmówcami, chyba, że naprawdę mamy dużo czasu a mało pieniędzy, ale raczej efekt może być gorszy przy samodzielnej robocie, niż przy skorzystaniu z gotowych rozwiązań.
