219BT-V1 - to chyba nichia -tak
R9080 - to nie dioda - powinno byc raczej tak Nichia 219B-V1 R9080 - ten drugi człon opisuje składową R9 (czerwony) dla diod Ra90+ na poziomie 80+ - w praktyce oznacza bardzo dobre odwzorowanie kolorów - dla TEGO konkretnego parametru Nichia była i częściowo jest ceniona do dzisiaj - jej wadą jest niska wydajność przy dużych prądach stąd często stosuje się płytki 3-4 Niciowe gdzie ilość diod "dogania" obecne standardy "jednodiodowe".
LH351D - Samsung - tak - niektórzy twierdzą że to nieco gorszy następca Nichia - szczególnie barwy 4000K i 5000K mimo Ra90 przy znacznie wyższej wydajności sa obecnie "wsadzane" do latarek o wysokim Ra90+ - bo jedna dioda zastępuje ok. 1,5-2 "Niciów"
CSLNM1.TG - Osram o powierzchni 1mm2 - Osram - dioda o wysokiej luminancji i niskim Ra65, w praktyce służy w latarkach o małej mocy (miotacze kieszonkowe) do dalekich rzutów - dioda żywcem przeniesiona z projektorów samochodowych stosowanych w aktywnych refach. Sensowne moce długotrwałe to 600-700lm
CSLPM1.TG - Osram o powierzchni 2mm2 - Osram - to samo co wyżej ale 2x mocniejsza tyle, że ... prostokątna a nie kwadratowa - do miotaczy o bardzo dużym zasięgu - ze względu na kształt raczej do dużych refów - sensowne moce 1300-1400lm - dioda o obecnie "najbardziejnych" osiagach w małej cenie do dalekiego zasięgu (nierzadko grubo ponad 1km teoretyczny)
dorzuce jeszcze SBT90 - ekstremalnie droga dioda o najwyższych możliwych do uzyskania obecnie parametrach NAj dla miotaczy - nawet 2,5km - cena 80 dolarów
- raczej jako ciekawostka.
Uwaga do diod - nie sama diodą latar zyje - całokształt konstrukcji latarki czyni z niej boga miotaczy lub boga zalewaczy - pomiędzy nimi jest mniej lub bardziej naj lub nijakość - stąd aby oszacować co dana dioda może trzeba wskazac co ma robic i za jaka cenę - wtedy kupuje sie albo gotowca dopasowanego pod cel lub ... lepi sie bałwanka samemu
