Wieża Blaupunkt MS12BT - brak dźwięku
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Trochę temat odbiega od latarek ale wiem że na forum jest parę osób ze znacznie obszerniejszą wiedzą, może ktoś coś doradzi.
Problem bardzo podobny jak tu : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3419371.html
Wieża się uruchamia , pilot działa , odczytuje usb płyty cd tylko absolutnie nic nie słychać na głośnikach
Odkręciłem radiator od końcówki mocy i jest tam TDA7266SA - na stronie 2 (https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 266SA.html) jest schemat ustrojstwa. Teraz pytanie czy da się jakoś sprawdzić miernikiem czy nie padł ?
Zestaw rowerowy:
Re: Wieża Blaupunkt MS12BT - brak dźwięku
Jeśli masz jakieś słuchawki, to połącz je szeregowo z kondensatorem 47nF - 10uF i sprawdź czy dochodzi do końcówki sygnał audio.
Łatwiej by było oscyloskopem, ale raczej nie masz...
vin324pl
Do gniazda słuchawkowego podłączyć ?
Zestaw rowerowy:
Nie, masę słuchawek dajesz do masy, a "gorącym" przewodem, przez kondensator, szukasz sygnału.
vin324pl
Czyli nóżki 4 i 12 na końcówce ( schemat wejścia) ?
Zestaw rowerowy:
Dokładnie tak.
Jak nie będzie sygnału, to "się cofaj".
