Brinyte PT18pro
Marceli1237
Brinyte PT18pro
Post autor: Marceli1237 »
Czy mógłby ktoś coś powiedzieć o tej latarce czy jest warta ceny czy można w takich samych parametrach kupić coś takiej.
Re: Brinyte PT18pro
W zasadzie powinieneś napisać do czego CI latarka potrzebna - w ten sposób dowiemy się de facto jak ma wyglądać Twoja "praca" z nią - efektywnie podpowiemy co powinieneś kupić.
Ten brinyt to jakis kosmos cenowy ...
Jeśli szukasz coś "wszystkomającego" a jednocześnie znośnego cenowo to może takie coś https://pl.aliexpress.com/item/1005002858966871.html - mocny (ponad 4000 lm), ładowalna USB-C (nie musisz mieć ładowarki) dość daleko świecąca (ref gładki) z przyciskiem pod kciukiem.
Marceli1237
Re: Brinyte PT18pro
Chodzi mi żeby miała szybki dostęp do strobo , i świeciła min 2000ml
Re: Brinyte PT18pro
Przez ile czasu te 2000lm? - dla ułatwienia dodam że wszystko wielkości tego brinyta poświeci te 2000lm kilka minut i zejdzie automatycznie w dół - bo inaczej się przegrzeje - zazwyczaj lepsze latarki maja takie zabezpieczenia termiczne.
WSZYSTKIE małe latarki (czyli jakieś 15x3cm) będą się mocno grzały po 3-4 minutach.
Marceli1237
Re: Brinyte PT18pro
Potrzebuje na 10 -15 sek pełnej mocy ale zależy mi na stroboskopie żeby był od jednego kliknięcia
Re: Brinyte PT18pro
Jeśli masa latarki 300g Ci nie przeszkadza to latara jaką ci podałem jak najbardziej spełnia i to z nawiązką Twoje potrzeby.
Skrótkowo instrukcja sterowania:
Kliknij przycisk-> latarka jest włączona przy ostatniej jasności-> naciśnij przycisk, jasność w górę-> zwolnij i naciśnij przycisk ponownie, jasność spada
Latarka wyłączona, naciśnij przycisk-> tryb księżyca 0.01A (0.2%) [ta jasność nie zostanie zapamiętana]
Latarka wł. Lub wył., 2-kliknij przycisk-> turbo 100%
Latarka wyłączona, 3-kliknij przycisk-> strobe
Latarka, 4-kliknij przycisk-> tryb taktyczny, tylko 100% ,4-kliknij przycisk ponownie, aby zamknąć tryb taktyczny.
Latarka, 5-kliknij przycisk-> wykrywanie napięcia (* oznacza, że "flash" , *** pauza ******* oznacza 3.7V, )
Latarka, 6-kliknij przycisk-> normalne zagłębiania skośnego przełącznik trybu, aby 4 tryby 1%-10%-40%-100%
Latarka wyłączona, 10-kliknij przycisk-> tryb blokady, latarka będzie migać raz pod dowolną operacją, co oznacza, że latarka jest zablokowana. 10-kliknij przycisk ponownie, aby wyjść z trybu blokady, należy pamiętać, że jest to jedyny sposób na odblokowanie.
Interfejs sterowania jest prosty jak młotek a jednocześnie możesz sobie dopasować moce wyjściowe pod siebie
- włączasz i ustalasz trzymając dłużej przycisk poziom mocy tzw. normalnej np 500 lm (płynne ściemnianie i rozjaśnianie) - wyłączasz - teraz pierwsze wciśnięcie oznacza 500lm dwa szybkie max/turbo/4000lm, trzy razy stroboskop
masz dostęp do wszystkiego - zależnie ile razy wciśniesz - nauczysz się i masz co chciałeś.
Drobną wadą latarki jest jej masa, zaletą prosty interfejs, duża moc, długi czas działania na maksymalnej mocy - nawet kilka minut.
