Sofirn SP36 BLF Anduril 4 x samsung LH351D
Witam posiadam latarkę Sofirn SP36 BLF Anduril 4 x samsung LH351D
Ostatnio po włączeniu świeci słabo, podczas próby zwiększenia mocy, moc także jest ograniczona i po chwili traci ją praktycznie całkiem świecąc na 10% początkowej.
Dodatkowo podczas próby włączenia Turbo (2 szybkie wciśnięcia) zamiast turbo traci wtedy także siłę świecenia.
Kupiłem nowe ogniwa myślałem że w nich jest problem, odesłałem, przysłali mi nowe i jest to samo. Więc ogniwa wykluczam.
Macie jakieś pomysły?
Re: Sofirn SP36 BLF Anduril 4 x samsung LH351D
Może po prostu jest włączony Muggle Mode? Z tego co wiem on się nie wyłącza nawet po wymianie baterii
A jak go wyłączyć?
Dzięki, to było to. 6x szybkie naciśnięcie włącznika i tryb muggle został wyłączony. Latarka sprawna.
Z tego co słyszałem to inną metodą na wyłączenie tego trybu jest odkręcenie przodu i przykręcenie z powrotem, ale nie testowałem
Posiadasz może manuał po polsku do niej?
Teraz z kolei wydaje mi się że różnica między max a trybem turbo jest minimalna a kiedyś była większa. Da się to także zmieniać?
Nie mam polskiego
Czy da się to zmieniać... nie wiem, być może teraz masz standardową grupę trybów, a kiedyś miałeś jakąś inną, która nie dawała maksymalnego światła poza turbo?
