Modyfikacja latarki
mazan7
Modyfikacja latarki
Post autor: mazan7 »
Witam serdecznie. Na wstępie zaznaczę, że jestem laikiem i dopiero zaczynam przygodę z modyfikowaniem latarek. Obecnie posiadam Convoy BD06 z ogniwem liitokala 26650. Latarkę posiadam od około 3 lat, jednak zauważyłem, że światło jest dużo słabsze niż na początku. Pomyślałem o zmianie diody oraz sterownika. Pytanie do ekspertów, czy podany poniżej zestaw będzie dobrze ze sobą współgrał? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
* Dioda https://allegro.pl/oferta/dioda-cree-xh ... 9888107078
* Sterownik https://allegro.pl/oferta/led-driver-ss ... 0518139270
* Ogniwo pozostaje liitokala 26650
Re: Modyfikacja latarki
Nie, nie będzie totalnie współgrał. Latarka jest zasilana pojedynczym ogniwem Li-Ion 3,6V, dodatkowo ma sterowanie uswitchem i wbudowane ładowanie (na Twoim miejscu bym tego nie ruszał i poszukał po prostu dobrego zamiennika 3V pokroju np. SST-40). Wybrałeś diodę XHP70.2, która (w zależności od konfiguracji na płytce) jest diodą 6 lub 12V i totalnie nie trafiłeś ze sterownikiem, bo jest to step-down (musi mieć wyższe napięcie wejściowe od napięcia diody, której prąd ma regulować).
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Pierwsze to sprawdzić stan akumulatora (spadki napięcia pod obciążeniem)
Następnie stan połączeń elektrycznych. Sprężynka czy nie ma zabrudzeń. Osadzenie i doleganie sterownika do korpusu.
Convoy BD06 posiada dedykowany sterownik 8 x AMC z możliwością ładowania zewn. Można łatwo zwiększyć prąd lutując "na kanapkę" kolejne AMC.
Diodę można wymienić na SST40 - bardzo zbliżone parametry świecenia do XM-L2 ale większy prąd (5A) i 1800lm.
Inna opcja to dioda XHP50 3V . Większa szerokość świecenia. Przy 5A ma około 2500lm.
Zrobienie modyfikacji z diodą XHP70 wymaga sporo przeróbek i dedykowanego do latarki sterownika podnoszącego napięcie sterowanego switchem.
Ostatnio zmieniony wtorek 25 maja 2021, 11:27 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Dariusz70, czyli jest tam zwykły AMCkowy sterownik plus switch mechaniczny? Nazwa skojarzyła mi się z innym modelem (z wbudowanym ładowaniem). Tak czy inaczej nie zmienia to faktu, że zestaw był źle dobrany i na początek należałoby postąpić dokładnie jak kolega Darek doradził.
Dariusz70
Foto z BLF:
Dariusz70
mazan7
Dziękuję Panowie za wszystkie porady i sugestie. Wszystkie połączenia elektryczne sprawdzone i wyczyszczone w pierwszej kolejności. Sprawdzę jeszcze napięcie ogniwa pod obciążeniem tak jak radzicie.
