Convoy L6 dioda GT-FC40 90CRI
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy.
Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę dostałem od Simona, właściciela firmy Convoy - jest to wersja eksperymentalna, jednak Simon powiedział, że będzie produkowana masowo.
Oficjalny sklep Convoy: http://convoy.aliexpress.com/store/330416
Strona z latarką:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 2540.pic_2
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
LED: GT-FC40, 12V, 5000K - 5500K 90CRI (jest cudowna)
Reflektor: OP lub SMO, maksymalna średnica 67.8mm, wysokość 48.2mm
Jasność: zmierzona max 3415 lumenów
Tryby: 3 tryby, 226lm - 1250lm - 3450lm (tylko moja wersja posiada 3 tryby, wersja do sprzedaży ma 4: 1% - 10% - 40% - 100% + stroboskop po dwukliku)
Sterowanie: Włącznik typu forward z tyłu latarki, na zakrętce, zmiana trybów przyciskiem bocznym, na głowicy
Wodoodporność: IPX6
Zasilanie: 2 ogniwa 26650, nie są dołączone
Średnica głowicy: 75mm
Zewnętrzna średnica tubusu na akumulatory: 35mm
Wewnętrzna średnica tubusu na akumulatory: 27mm (gruby skurczybyk!)
Długość latarki: 255mm
Waga: 550g
Wodoodporność: IPX6
Waga: 550g
W grubym kartonowym pudełku była tylko dobrze zabezpieczona latarka + taktyczny pierścień. Wszystko dobrze zabezpieczone gąbeczkami.
Wygląd, parametry
Tym którzy mieli L6, latarki nie trzeba specjalnie przedstawiać - to ta sama porządna L6, tylko z nową diodą.
Dla tych, którzy L6 nie znają:
Ogólnie mówiąc, jest to duża i wytrzymała latarka, z wysokością 25,5cm, średnicą głowicy 74mm i wagą z ogniwami 745g ...nie nada się jako EDC
Od głowicy zaczynając:
- Taktyczna koronka głowicy, aluminiowa
- Szkiełko z fioletowymi powłokami AR
- Reflektor OP, możliwy też SMO
- Dioda GT-FC40 12V, barwa w moim egzemplarzu to zimna biel, około 5000K-5500K. Więcej o niej w dziale Rozkład światła, barwa
- Głowica z mocnym użebrowaniem, naprawdę robi dobrą robotę. Z boku przycisk do zmiany trybów (przycisk do włączania/wyłączania z tyłu). Nie jest podświetlany.
- Sterownik nie posiada sprężyny zmostkowanej, w przeciwieństwie do sprężyny w zakrętce.
- Tubus na ogniwa jest długi, moletowany, co daje pewny chwyt - tą latarkę polubią osoby o dużych dłoniach.
Niestety znajdujące się w środku akumulatorki obijają się o ścianki tubusu. Jak sprawdziłem, można to zniwelować stosując mocniejszą sprężynę,
- Do zestawu dołączony jest metalowy taktyczny pierścień wkręcany przed tylną zakrętką. Dzięki niemu latarka nie stacza się tak łatwo ze stołu, można latarkę trzymać w raczej niewygodny sposób, a przede wszystkim daje +3 do taktycznego wyglądu
- Zakrętka uzbrojona w oczka do smyczki, a także włącznik typu forward - chwilowe świecenie już przy wciśnięciu do połowy, ciągłe świecenie po słyszalnym kliku. Mniej popularny od włącznika reverse, ale dobry do chwilowego przyświecenia.
Sterowanie
Obecny sterownik posiada 3 tryby: 226lm - 1250lm - 3415lm. Włączamy latarkę z tyłu, a tryby zmieniamy przyciskiem na głowicy. Nie ma tu trybów migających, tylko 3 tryby.
UWAGA: tylko moja przedsprzedażowa wersja posiada 3 tryby, w docelowej i ogólnej wersji są 4 tryby + stroboskop po dwukliku. Tryby to 1% - 10% - 40% - 100%
Czas działania
Wykres zmian jasności dodam, teraz mam temperatury, a także jasnośc w 10 minucie.
Temperatury:
w 2 minucie: 40°C
w 5 minucie: 43,5°C
w 10 minucie: 47°C
jasność w 10 minucie: 1657lm
Ładowanie
Nie ma wbudowanego ładowania, a więc należy się uzbroić w osobną ładowarkę, najlepiej o 2 slotach.
PWM
Tak, PWM jest widoczne aparatem, ale nie zaobserwowałem gołym okiem.
Wodoodporność
Deklarowane IPX6, a więc odporność na wszelkiego rodzaju deszcz, ale nie posiada odporności na zanurzenie pod wodę
Dioda GT-FC40 12V, 5000K-5500K, 90CRI o max jasności zmierzonej przeze mnie 3415lm. Znalazłem takie testy, wydaje się, że są to te same diody, ale pewności nie mam: https://budgetlightforum.com/node/68899
Jeśli tak, to dioda ma nawet 94CRI
Zdecydowanie polecam opcję z reflektorem OP!
Zdecydowanie widać, że barwa jest zimna, bliżej jej do 5500K niż 5000K
Pomimo dużych wymiarów samej diody, w połączeniu z tą latarką i reflektorem uzyskujemy dość duże skupienie. Chciałbym zobaczyć tą diodę w mniejszych latarkach.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne
Zdjęcie jak wygląda las:
Zdjęcia L6:
3 tryby w zupełności wystarczają, jeśli wziąć pod uwagę, że jest to duża latarka, a jak wiadomo, duże latarki mają jasno świecić, bez bawienia się w jakieś moonlighty i inne głupoty.
To teraz zapraszam na starcie gigantów: w lewym narożniku 4X18A kontra L6 w prawym narożniku, waga cięzka:
Wolę GT-FC40 w L6, no co poradzić. Po prostu wolę. Nie jestem zwolennikiem zimnych barw, ale ta jest tak czysta, mało niebieska, bez tint shiftu, że skłaniam się ku niej.
Uwaga, latarka nie nadaje się do postawienia na biurku! Kiedy raz chciałęm włączyć lampkę, potrąciłem ją, a ta przwróciła się na pada do komputera, który spadł na podłogę. Wiecie, mógł się połamać.
Z innych moich wniosków: latarka jest dobrze wyważona, środek ciężkości znajduje się akurat w miejscu trzymania, przez co łatwiej z nią iść - to istotne, biorąc pod uwagę, że waży 745 gramów.
Gdybym pracował jako ochroniarz, stróż, dozorca itp, z pewnością bym ją ze sobą zabierał. Ze względu na wagę i wymiary, dobra latarka do bardziej stacjonarnych zadań. Dobra też do postawienia na półce razem ze swoją kolekcją.
Kilka dni minęło, używam ją jeszcze dłużej i zabrałem znów do lasu i powiem wam tak: ta latarka daje czadu! Skupiony strumień światła wprost przeszywał las. Mocarnie!
Galeria
Podsumowanie
Convoy L6 to dobrze znana fanom marki latarka. Teraz widzimy ją w odświeżonej odsłonie, kiedy to dostała nową diodę: GT-FC40 12V o dostępnych dwóch barwach - ciepłej i zimnej. Obie barwy mają wysokie CRI, bo aż 90, mogą też się pochwalić brakiem tint shiftu. A jasność? Również jest się czym chwalić, bo dostajemy max ~ 3400lm. Wszystko to zamknięte w ciężkiej, wytrzymałej obudowie - głowica z porządnym chłodzeniem, moletowany tubus na 2 ogniwa 26650, a także włącznik typu forward nakreśla nam taktyczne przeznaczenie latarki.
Co na plus:
+ Brak tint shiftu
+ Ależ moc!
Co na minus:
- Stukające w tubusie ogniwa,
- Ciężka, 550g sama latarka
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 8/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 9,5/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie nadaje się do normalnego użytkowania
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna". Spodziewam się, że wszystkie latarki takich marek jak m.in. Convoy, Astrolux, Armytek, Sofirn, Nitecore, Lumintop dostaną ocenę > 5, a dobra i godna polecenia latarka w granicach 7,5 - 10.
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny. No istny ideał.
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
