HOT-AIR Zhaoxin 858 lub 858D
Czy ktoś posiada Zhaoxin 858 lub 858D. Czy niska cena nie przekłada się za bardzo na kiepskie działanie? I czy warto dopłacać do wersji D? Bo z tego co zaobserwowałem. Ma tylko dodatkowy wyświetlacz temperatury. Naturalnie do prac amatorskich.
Re: HOT-AIR Zhaoxin 858 lub 858D
Posiadam WEP 858D, tani ale znakomity sprzęt. Naprawdę dobrze działa. Te same elementy co Zhaoxin - są dostępne części. Używam jako spawarki do plastiku (ma już kilka zderzaków, obudów itp na liczniku), czasem do wylutów. Wyświetlacz się przydaje - masz kontrolę nad temperaturą, widać jak szybko rośnie do zadanej lub maleje.
pozdrav
Ta stacja dała by radę w grzebaniu przy płytach głównych? Spawanie plastiku raczej mnie nie interesuje. Na YT nawet swego czasu oglądałem materiały porównujące spawarkę do hota. I te 858D mają znikomy nadmuch w porównaniu do pomp membranowych. Wiadomo, za te moniaki nie ma co się spodziewać kokosów. Ale kupić coś co nie podoła, szkoda kasy.
Mała wydajność??? To żarty, daje radę przy dużych zderzakach to i przy wylucie nie ma problemu. Jak jeszcze nie umiałem to mi spłynęło pół płyty laptopa na raz
Przy spawaniu używam 1/2 - 3/5 mocy nadmuchu bo więcej to za duża entalpia. Do precyzyjnych wylutów czy spawań na milimetry trzeba nabyć specjalne końcówki, ale to grosze. I nie zarzekaj się że tylko wyluty. Ja też nabyłem do wylutów a teraz głównie spawam. A to zderzak, a to złamany króciec, rurkę, a to obudowę, a to rozwalony przez mróz korpus podgrzewacza przepływowego. Ostatnio spawałem słupek na wkręta w obudowie projektora Optoma ML300
W sprawnych rękach to prawie jak drukarka 3d. Prawie...
pozdrav
A nie orientujesz się czy wszystkie hoty z symbolem 858D, to jest to samo? I czym się różni 858D od 858D+? Z tą wydajnością bardziej mi chodzi przy zastosowaniu małych dysz. Jednak taka dysza 3 lub 5mm bardzo dławi taki wiatraczek.
Chyba to samo, albo przynajmniej użyte są te same komponenty. Ten + to jest różnica w oprogramowaniu - bez plusa po odłożeniu na podstawkę schładza się do 100 st, a z plusem się schładza i przechodzi w tryb standby. Co do dysz - stosowałem 3, 5, 10 mm, żelazko, but, a także bez dyszy i było zadowalająco.
pozdrav
