Cześć.
Mam taką płytkę bms do pakietu 4s kupioną na AliExpress
https://a.aliexpress.com/_B1x0ER
i zasilacz z regulowanym napięciem lecz jest on niedokładny
https://a.aliexpress.com/_BT2ic3
Czy jeśli ustawie na nim ciut większe napięcie (np. 17v) to ogniwa nie będą naładowane za mocno?
Napięcie do ładowania pakietu 4s z bms
Re: Napięcie do ładowania pakietu 4s z bms
Lepiej ustaw mniej. Energii dużo nie stracisz, a nie będziesz ryzykował szybszą degradacją pakietu.
Lepiej ustaw na 16,4 V.
A czy można do takiego BMS-a stosować normalny zasilacz ? Czy powinien być stosowany taki do Li-Ion z trybem ładowania CC/CV ?
Wpiąć podczas ładowania woltomierz i amperomierz w pakiet. Obserwować czy prąd spada pod koniec ładowania. Jeżeli nie spada to zastosować ładowarkę z cc/cv. Lub dokupić moduł dc-dc z cc/cv do zwykłego zasilacza.
Prąd nie powinien w żadnym momencie przekraczać maksymalnego dla danego pakietu (dobrze, gdy jest to mniej niż 0,5C).
