Podepnę się pod temat. Na budgetlightforum zalecają do tej latarki ogniwa o wysokim poborze mocy min. 15A a najlepiej 30A. Czy Liitokala Lii-50A 5100mAh będzie ok czy szukać czegoś z większymi amperami?
Akumulator do Astrolux FT03
Re: Instrukcja obsługi Astrolux FT03
Ten akumulator nie jest zły. Do 15A daje radę. Przy 30A oddaje już tylko 3300 mAh.
Czyli powinien wystarczyć do diody sst40, która więcej chyba nie potrzebuje? Tylko dlaczego tam piszą , żeby brać nawet 30 A? Nie znam się na tym a tam raczej wiedzą co piszą
Witam. Zamówiłem ft03 z diodą XHP 50.2. Posiadam akumulator Liitokala Li-50A 5000, czy będzie on odpowiedni do tej latarki, czy rozejrzeć się za czymś lepszym? Jeżeli tak to co polecacie? Pozdrawiam
