"przebieg" latarki
"przebieg" latarki
Da się jakimś sposobem sprawdzić jak długo dana dioda w latarce była świecona?
Re: "przebieg" latarki
Ile czasu to nie, ale degradacja luminoforu tak. Lux miarka, ustawienie odpowiedniego prądu i tyle. Mniej więcej.
Miałem na myśli podłączenie latarki pod kompa i sprawdzenie czasu świecenia. Myślałem, że to kwestia oprogramowania bo teraz większość urządzeń da się w ten sposób sprawdzić. BTW ile na jasności traci dioda powiedzmy po 10000 h świecenia? Orientuje się ktoś?
Nie można określić takiego pojęcia jak "przebieg latarki" bez podania danych elektrycznych w jakich pracuje stale - to tak jakbyś na oko określał przebieg widelca stalowego użytkowanego przez brudasa przez miesiąc i tego samego widelca u pedanta czyścioszka po 10 latach - zapewne ten po 10 latach użytkowania będzie dalej wyglądał jak nowy ...
Jeśli dioda jest użytkowana zgodnie ze specyfikacją tj. nie przekracza prądów katalogowych to jej trwałość (tez liczona statystycznie - gdzie połowa z diod przestanie działać) wynosi zależnie od producenta od nastu do set tysięcy godzin - średnio 35-75 tysi h co oznacza że jeśli zapewniasz diodzie np. XHP50.2 dobre odprowadzanie ciepłą i max. prąd to 3A to spokojnie możesz ją "świecić" ok. 50 tysi h czyli ok. 6 lat świecenia 24/h - test raczej nie do zrobienia na latarce, prędzej gdzieś w lampie ulicznej czy parkowej.
Jeśli dioda jest "upalana" prądami 2-3x wyższymi i dodatkowo bez zapewnienia odpowiedniego radiatora do odprowadzania ciepła to jej trwałość DRAMATYCZNIE i DRATSYCZNIE spada - niestety nikt wprost nie prowadzi takich badań - co najwyżej testuje się maksymalne prądy upalania diody (przez pasjonatów amatorów) gdzie szuka się złotego środka - powiedzmy jeśli dioda 3V wytrzyma 15 A przez kilka minut to na pewno nie upali się przy 6-8A ale czas życia zapewne mocno się skróci powiedzmy 25x czyli z 50 tysi h do np. 2000 h - co oznacza 3 miesiące ciągłego świecenia - w praktyce świecąc 3h dziennie prądem 9A dla diody XHP50.2 3V (przy wydajności ok. 3000 lm) możesz to robić przez 2 lata ...
Wniosek - upalaj diody w granicach rozsądku to NIGDY nie zobaczysz padniętej diody - dla oka zawsze będzie świecić tak samo - prędzej wymienisz latarkę ...
