Naświetlacz z czujnikiem
Witam po długiej przerwie!
Mam do Was pytanie - szukam naświetlacza led na elewację budynku i zależy mi, żeby miał zarówno czujnik ruchu, jak i czujnik zmierzchu, żeby nie włączał się za dnia, gdy po ogrodzie biegają dzieci. Moc tak do 20 max 30W. Fajnie by było, żeby dawał możliwie ciepłe światło.
Widziałem jakieś naświetlacze z czujnikami PIR, czyli niby rozpoznającymi temperaturę intruza (powinno to wyeliminować kwestię bujających się na wietrze gałęzi, których w ogrodzie mam sporo), ale nie wiem czy to rzeczywiście działa.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Re: Naświetlacz z czujnikiem
Odpowiem tak. Z bujającymi się gałęziami, krzakami jest problem. Ja mam 3 potencjometry (ustawienie zmierzchu/czułość intruza/czas świecenia). I dopóki mi nie wycieli drzewa przed oknem, to takie coś nie miało racji bytu. Te czujnik nie mogą mieć nic przed sobą. Wyzwala je nawet śnieżyca. A z gałęziami to już masakra. Nie wyregulujesz jak ci się bujają.
https://orno-sklep.pl/naswietlacz-ogrod ... -2881.html - przykładowy ładny czarny i biały niedrogi - PIR jest pod spodem co uniemozliwia tzw. podpełzanie pod naświetlaczem
https://www.luxmarket.pl/product/naswie ... iem-czarny - podobny ale brzydszy z b. dobrym czujnikiem - nieco droższy
Powyższe to raczej naświetlacze "dekoracyjne" czyli oprócz świecenia także ładnie wyglądają niż użytkowe typu https://elektrycznie.pl/produkt/flood-5 ... 500lm.html które sa zazwyczaj brzydkie ale mocne.
Innym rozwiązaniem jest dowolny naświetlacz LED i jakis bardzo dobry czujnik ALE OSOBNO np. https://allegro.pl/oferta/czujnik-ruchu ... 9527592505 ...
Inna sprawa to OBSZAR detekcji - zazwyczaj chińskie wynalazki w naświetlaczach nie są najlepszej jakości, te lepsze markowych naświetlaczach także nie grzeszą "supersprytem" - najlepszym rozwiązaniem jest opcja ostatnia - osobny mocny naświetlacz np. 100W i czujnik osobny z zasięgiem nawet do 20m (ale to drogie rzeczy są)
Na ADHD gałęzi nic nie pomoże. Drogi czy tani. Jedynie z własną definicją stref. Tak jak się to ma w kamerach monitoringu. Ale osobiście się nie spotkałem. Kombinowałem z zaklejaniem części soczewki itp. Miałem nawet jakiś ze specjalnym algorytmem wykrywania bosch,farnell
Doświadczenia zebrane w przeciągu 12 lat. Jedynie wycięcie drzewa pomogło
W przypadku kamer to nawet strefy nie pomogą. Zawsze jakiś tam liść, czy gałąź pomacha do kamery, a jak nie bezpośrednio, to gra cieni zrobi swoje. W czujkach alarmowych są 2 rodzaje, PIR i mikrofalowa - może czujnik mikrofalowy, o ile jest dostępny do lamp, pomoże?
Mikrofalowe są dostępne na 12V i 230V. Gdzieś mi się wala po warsztacie, taki na 12V. Niestety są czulsze od PIR. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oddzielonej czujki od naświetlacza. I umiejscowienie jej tak, aby nic nie kolidowało w jej polu widzenia. Jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne.
Koledzy, uprzejmie dziękuję!
"ADHD gałęzi" bardzo trafne
To jeszcze wrócę do pierwszego zagadnienia czyli czujnik zmierzchu plus ruchu. Macie jakieś propozycje?
Kup taki z 3 potencjometrami. Drogi czy tani? U mnie nie miało to znaczenia w działaniu. Każdy wykrywał na 23m i wzbudzał się od gałęzi. I jeszcze taka ciekawostka. PIR'a można oszukać powolnymi ruchami, krokiem. Mikrofalowy już nie tak łatwo. Mikrofalowy wykrywał ruch przez zamknięte drzwi garażowe.
