Pierwszym krokiem było zlecenie wytoczenia dopasowanej "piguły".
Do piguły przyczepiona jest LED Citizena z serii CLU036, 4000k, CRI 97 (https://www.tme.eu/pl/details/clu036-12 ... 1-403h7g5/), a steruje nią driver na układzie XL6006 (https://www.aliexpress.com/item/32908623442.html) zasilany pakietem 2S2P z ogniw 18650.
Naroźniki płytki divera musiałem opiłować, żeby się zmieścił w tubie (położenie wzdłuż uniemożliwiłoby włożenie pakietu).
Prąd wyjściowy driver to około 1,36A (zmieniony rezystorami w sprzężeniu zwrotnym), co daje moc ok. 49W. Przez wymianę diody zenera na 11V przy wejściu EN uzyskałem zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora na poziomie 11,8-12V.
W odróżnieniu od chińskich tańszych driverów "250W" ten dobrze sobie radzi ze startem przy nie dość wydajnym zasilaniu (zmniejsza moc, a tamten nie startował i pobierał duży prąd).
Przy tym poziomie mocy prąd wejściowy utrzymuje się poniżej dopuszczalnych 5A. W kolejnych prototypach spróbuję zasilać to z 6, 7 lub 8S, a wtedy moc może być jeszcze wyższa (DZ2 ogranicza napięcie wyjściowe do ok. 56,2V, a układ dopuszcza maksimum 60V, a w tym zakresie powinno dać się zasilić LED z serii CLU048-18).
Tak działa pod wodą:
