Oświetlenie robocze -lampa Led 2x 50W
general2381
Post autor: general2381 »
szukam lampy Led na statywie do wieczornego malowania desek na podbitkę, a w późniejszym czasie do prac wykończeniowych itd.
Czy 2x 50W wystarczy do tego celu? Znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/naswietlacz-h ... 9535868165
Czy warto kupić lampę z tej aukcji czy lepiej kupić sam statyw, a osobno lampy?
statyw:
https://allegro.pl/oferta/statyw-stojak ... 9553886962
lampy
2x https://allegro.pl/oferta/halogen-lampa ... 8843526626
lub
1x https://allegro.pl/oferta/halogen-lampa ... 7795932499
Co polecicie?
Serdecznie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wtorek 27 paź 2020, 18:43 przez general2381, łącznie zmieniany 1 raz.
ww296
Re: Oświetlenie robocze -lampa Led 2x 50W
Post autor: ww296 »
https://allegro.pl/oferta/naswietlacz-l ... OTgwMWY%3D
Ja kupiłem dokładnie to - wyglądało solidnie, parametry też ok no i bonus w postaci zasilnia akumulatorowego.
Niestety - Załączone akumulatorki dokładnie takie jak z tematu na forum, nie badałem ale oceniam pojemność wszystkich na max 2AH
Co gorsza w jednej z lamp zasilacz nie jest w stanie utrzymać napięcia aby lampa nie wyłączyła się po kilkunastu - kilkudziesięciu minutach.
Ilość światła jest mniejsza niż z małego klasycznego halogenu 50W
Statyw jak na Chińskie badziewie najlepszy z tego wszystkiego.
Generalnie nie oddałem sprzętu, ponieważ przenośne źródło światła jest mi potrzebne, zasilanie akumulatorowe też się przyda, a same lampy wydają się ok ponieważ mają mocne metalowe użebrowane co dobrze wróży długowieczności.
Jeśli malowanie to tymczasowa sprawa to wystarczy statyw i sensowny REALNY 50W naświetlacz ledowy ...
Statyw jak wyżej - tutaj cokolwiek co ma nogi jest dobre, naświetlacz na 230V np. https://allegro.pl/oferta/emos-zs2241-n ... 7615095847 lub coś bardziej profi https://allegro.pl/oferta/emos-zs2430-n ... 7434564564 lub jeśli chcesz coś "na baterię"
https://allegro.pl/oferta/lampa-przenos ... 9071061102 lub coś klasy MOC na kierownicy
https://allegro.pl/oferta/lampa-przenos ... 9071607147
general2381
Sprawa tymczasowa, ale już nieraz przydała by się taka lampa- szczególnie w okresie zimowym gdy ciemno jest w połowie dnia, a pracy nie brakuje.
EMOS ZS2241 -wygląda całkiem nieźle ale czy nie lepiej kupić 2 x EMOS ZS2231 - Naświetlacz Halogen LED 4000K 30W?
https://allegro.pl/oferta/emos-zs2231-n ... 7434475731
- zawsze można włączyć jedną lampę lub 2 naraz.
Czy nie dało by się w granicach 200 zł zbudować zestawu statyw+ lampy 2x 50W?- światło naturalne+ wysokie Ra+ ściemnianie?
Może któryś z forumowiczów podają by się takiego zlecenia?
Dobra latarka klasy XHP50.2 CRI90+ (na bazie S11 z ogniwem 26650 plus ładowarka - moc max ok. 30W) robiona pod indywidualne zamówienie po kosztach bez marży to ok. 150 zł a Ty chcesz statyw z dwoma naświetlaczami klasy premium dodatkowo ściemnialnymi (tani ściemnialny impulsowo zasilacz 35W to koszt ok. 60 zł) zrobić to za 200 zł ...
Bez komentarza ...
Kup te dwa Emosy 30W i statyw - będziesz miał przyzwoite świecidła fabryczne z gwarancją ... na statyw także ;)
general2381
Mam kilka lampek z forum i wiem, że to tanie rzeczy nie są.
Mógłbym zapłacić i 350 za porządną robotę ale i tak mnie przekonałeś do 2x Emos 30W.
Kupiłem:
https://e-domus.com.pl/naswietlacz-led/ ... 67567.html
Dziękuję za dobre rady i serdecznie pozdrawiam
kisi
Post autor: kisi »
Te LEDowe naświetlacze są guzik warte jeśli chodzi o snop światła. Zbyt rozproszone i nie daje mocy jak powinno. Jeśli więc chcecie/potrzebujecie szperacza to warto wydać 30zł na to:
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja ... ed-602182/
2, 3 szt. takie załatwią oświetlenie z 3-5m.
BKK
Post autor: BKK »
kisi i zdarzy się, że stojąc na drabinie popatrzy w to światło i przez dłuższą chwilę będzie mieć ciemne plamy przed oczami. Kategorycznie nie!
Do takich prac nie nadają się punktowe źródła silnego, skupionego światła. To ma być naświetlacz, który daje dużo rozproszonego światła tak, by jak najmniej cieni było. To nie ma być snop, bo ten poza rozświetlonym punktem pozostawi dookoła ciemność. Jest kilka dobrych serii naświetlaczy, np LEDVANCE. Można też się pokusić o zestaw - dwa rozpraszające i jeden dający bardziej skupione światło. No i pozostaje barwa światła. Raczej neutralne 4000 K. Żadne zimne, czy ciepłe.
