Zasilanie 4.8V - jak zamienić na li-ion
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Jak w miarę łatwy sposób, zmienić zasilanie z 4 x NICD na Li-ion? Ten temat już dawno chodzi mi po głowie. Ale nie mam pomysła...
Goferjw
Re: Zasilanie 4.8V - jak zamienić na li-ion
Post autor: Goferjw »
2s + step down ?
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
A w czym? czy to latarka? jaka średnica (AA czy AAA)? czy inne coś?
Convoy wymyślił buck/boosta https://pl.aliexpress.com/item/1005001593972699.html - zakres wprawdzie 3-4,2V ale działa i daje sporo soku (dla XHP50.2 3V w S11 działa poprawnie) - ponoć wysokosprawny ...
murgrabia1410
To nie latarka. Dostałem leciwy wkrętak Skil'a 2248. I szkoda go wyrzucić. Przetwornica przy tak wysokich prądach odpada. Brak miejsca na radiator. Eneloopy też odpadają. Był już kiedyś eksperyment z podobnym narzędziem.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Też kiedyś zmieniałem zasilanie we wkrętaku tylko z mniejszym napięciem bo 2.4V i po zastosowaniu jednego wysokoprądowego Li-Ion z silnikiem nic się nie dzieje. Może nie używam go bardzo często ale zdarzało mi się nim skręcać meble i cały czas działa. U Ciebie przy dwóch ogniwach procentowo było by podobnie, możliwe że silnik by przeżył ale jak masz obawy to może zastosuj LiFePo4 a nie Li-Ion.
Browar
Post autor: Browar »
18650 x 2 da max 8,4 V przez chwilkę, pod obciążeniem nawet nie tyle. Silnik prawdopodobnie jest na napięcie 4-8V, może nawet zakres jest większy (np silniki pracujące na 12V mają w karcie katalogowej zazwyczaj zakres 8-16V) A im większe napięcie tym mniejszy prąd, a to lepiej dla komutatora i aku.
pozdrav
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Nie sprawdzałeś, czy to będzie pracować na 1x18650? Może się okazać, że nie będziesz potrzebował zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem, bo padnie przy np. 3.7V
murgrabia1410
Zabezpieczenia wkrętak nie posiada. Nie wiem, czy jakieś narzędzia z nicd takowe posiadają. Przy oryginalnym starym pakiecie, jak siądzie napięcie to wkrętak i tak próbuje obrócić. Więc bez zabezpieczenia li-ion trzeba będzie uważać.
Z 18650 jeszcze próby nie przeprowadziłem. Aktualnie mam wszystkie wysoko-prądowe zgrzane w pakiety. I siedzą we wkrętarkach.
GanzConrad
Chodzi mi o to, że aku 1.2V gdy jest rozładowane ma około 1V, więc przy 4V wkrętak możliwe, że będzie jeszcze pracował, ale np już przy 3V (co jest dolną bezpieczną granicą dla li-ion) już nie będzie kręcił, więc kwestia zabezpieczenia rozwiąże się sama bo nie będzie możliwe używanie wkrętaka poniżej bezpiecznej granicy. Tak czy inaczej najpierw bym to przetestował.
murgrabia1410
Dziękuję za wyjaśnienie. W ramach prób wykorzystam jakieś zwykłe ogniwo.
P.S.
Wstawione jakieś ogniwo polimerowe z e-papierosa. Wkrętarka kręci, tylko by się przydało jakieś zabezpieczenie przed rozładowaniem. W sumie to by kręciła aż do zera na ogniwie. Na razie po każdym częstszym użyciu ładuje ma max.
