Latarka na spacery do lasu
pin54
Post autor: pin54 »
Czesc
Poprzegladalem tematy z grubsza, ale często pojawia się masa skrótów, które nic mi nie mowia. Potrzebuje latarki na spacery z psami. Do świecenia pod nogi używam starej czołówki Petzla, a szukam jakiegoś szperacza o przyzwoitym zasięgu, ale też o stosunkowo długim czasie swiecenia. Używana będzie codziennie, średnio pewnie godzinę, czasem kilka godzin, ale nie chciałbym jej co dzień ładować. Naturalnie nie będę świecił non stop na max, pewnie nawet nie będę świecił non stop.
Patrzyłem na latarki typu C8, ogolnie jest spoko , choc wygodniej byloby gdyby przelacznik trybu swiecenia byl z przodu - nie jest to wymog konieczny ale jezeli beda dwie latarki o takich samych parametrach i cenie to biore ta z wlacznikiem z przodu.
EDIT: rezygnuję z przełącznika z przodu, szukamy czegoś z jednym przełącznikiem w dupce
Calkowity koszt zakupu musi sie zmiescic w 200 pln (latarka, akymulator, a najlepiej dwa, ladowarka, koszt przesylki). Zakup może być w PL, ale mogę też kupić w Chinach (najlepiej z AliExpress, bo mam już konto).
Najlepiej by było gdyby udało się kupić cały zestaw od jednego sprzedawcy (latarka, Aku, ładowarka). No i oczywiście przy latarce proszę podanie pełnej nazwy wraz z typem diody itp jeżeli beda istniały różne opcje żebym miał pewność że kupię to co macie na myśli, bo to co dla Was jest oczywiste dla mnie aktualnie jest czarna magia ;)
Z gory dzięki.
Ostatnio zmieniony piątek 18 wrz 2020, 13:41 przez pin54, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Latarka na spacery do lasu
Sugestia praktyczna - latarka z włącznikiem bocznym jest "fajniejsza" w obsłudze ALE użytkowana często (upadki, uszkodzenia mechaniczne czy cuś) powodują że zdarza sie że sterownik padnie - wtedy wymiana czegokolwiek w latarce z bocznym włącznikiem (szczególnie za parę lat) może okazać się trudna lub niemożliwa (bo np. model zostanie wycofany a sterownik wyrzucony z oferty) - stąd modele z "dupkowym" wyłącznikiem są łatwiejsze w naprawie w przyszłości.
Gdybyś jednak nie bał sie że cokolwiek CI padnie to idź w druga stronę - integracja 3w1 czyli https://www.banggood.com/Astrolux-FT03- ... rehouse=CN - przy płatności wyrzucasz GIFT-a (czyli "odptaszkowywujesz" pochewkę nylonową) i wpisujesz kupon redukcyjny BGFMSS - cena ostateczna wynosi ok. 38 dolarów - czyli ok 145 zł.
Dostajesz w zamian mniejsza wersje FT03, z fajnym interfejsem, po dokupieniu tulei redukcyjnej także wersje na mniejsze ogniwa, z możliwościa ładowania w latarce ...
A ogniwa możesz kupić oryginalne w Polsce w podobnej cenie np. https://www.bto.pl/produkt/63133/samsun ... 0mah-liion - wprawdzie nie są hiper wydajne prądowo ale ten model to dobry kompromis między wydajnością a pojemnością.
pin54
Post autor: pin54 »
Przekonałeś mnie. Wybieram opcję z przełącznikiem w dupce. Miałem jakiś czas temu (kupiona prawie 10 lat temu) latarkę iTPlight SA2 Eluma R5. Miała przełącznik z przodu, który wystrzelił 'w kosmos' podczas jazdy rowerem (ot tak po prostu). Latarka była w dobrym stanie, ale włącznika mi się nie udało dokupić. Myślałem, że to zwykły przypadek, ale po tym co napisałeś rezygnuję z koncepcji przełącznika z przodu.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Czy masz preferencje co do rozmiaru? Proponuję latarkę ładowaną poprzez USB, więc używasz ładowarki od telefonu.
https://www.banggood.com/Astrolux-FT03- ... ehouse=USA
https://www.banggood.com/Astrolux-FT03- ... rehouse=CZ
Yacek
Post autor: Yacek »
Jest też niezły szperacz ze sterownikiem boost, z kuponem FRQUK wychodzi 200zł, poprawiona wersja. Jedyny minus to micro USB zamiast USB C.
https://www.banggood.com/Astrolux-FT02- ... rehouse=CN
M a r iu s z
Post autor: M a r iu s z »
Panowie, przepraszam , że tu się odzywam , ale nie ogarniam forum. Nawet nie wiem gdzie się przywitać:)
Potrzebuję latarkę na polowanie. Jak mam zostawić parę zyla to niech swój zarobi :) Pokierujcie w tym temacie.
Polujesz aktywnie jak amerykanie na świnie z latarką na broni lub przyświecając kumplowi (choć to w Polsce nielegalne chyba) czy bardziej szukasz zwierzyny, postrzałka, na blisko czy daleko (określ dystans - do 50m, do 100, do 200, więcej) lub inne (wymień jakie te inne okoliczności) - słowo polowanie to obszerna rzecz bo można latać z siatką na motyle i z AK po Armenii a przy okazji postrzelić zająca ...
Kwestia kolejna jakie wielkości latarek akceptujesz (określ - duży flamaster, puszka 0,33l , puszka piwa) czy proste z zapasem ogniw czy bajeranckie wbudowana ładowarka.
I ostatnie - jaką barwę preferujesz - trupia zimna, przyjemna neutralna czy ciepła żarówkowa podobna do barwy świecy ...
Odpowiedzi na powyższe pomogą jednym słowem wskazać Ci konkretny model - nic nie powiesz to będzie 2-3 stronicowa dyskusja o tym co powinieneś se kupić ...
