Lumintop FW21 Pro
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy od głupot które często piszę.Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
LED: 3x Cree XHP50.2
Optyka: Aluminiowy reflektor OP
Szkiełko: Szkło z powłokami AR
Jasność: 10 000 lumenów
Zasięg: ~ 325m
Oprogramowanie: Anduril
Tryby: eeech, nie chce mi się przepisywać... co z resztą jest bez sensu, bo to rozbudowane UI: http://budgetlightforum.com/node/65241
Inne funkcje: Stan naładowania baterii, beacon, kilka stroboskopów, światło świeczki i inne głupoty
Bateria: 1x 21700, niezabezpieczona, o max długości 70,5mm, najlepiej wysokonapięciowa (wg mnie nie najlepiej, no ale cóż...)
Sterownik: FET+7+1, niskie samorozładowanie wyłączonej latarki
Obudowa: Aluminium z twardą anodyzacją
Włącznik: Elektroniczny, z tyłu latarki
Wodoodporność: IP68
Waga: 120g bez baterii
Wymiary: 40mm głowica x 102mm długość x 28mm średnica
Zasięg: ~ 325m
Wodoodporność: IP68
W opakowaniu mamy:
- Latarka
- Plastikowa przejściówka na 18650
- 2 zapasowe o-ringi
- Instrukcja obsługi i informacja jak wymieniać baterię
(opcjonalnie można razem z latarką dokupić baterię Samsung INR21700-30T)
dostałem taktyczny gumowy pierścień nakładany przy zakrętce do trzymania latarki o tak:
Podobno w FW3A pierścień ten się zsuwał, tutaj jednak nie ma tego problemu.
Wygląd, parametry
Już na samym wstępię bez wahania zaznaczę, że jest to moja ulubiona latarka z rodziny FW3A. Odbiega trochę od pierwotnego zamysłu FW3A, czyli kieszonkowej latarki EDC, gdyż jest największa ze swojej rodziny, ale za to jest bardzo jasna jak na swoje i tak małe wymiary.
Sami z resztą zobaczcie, jest co prawda największa, ale mimo wszystko wciąż (jak na swą jasność) mała i kompaktowa.
Co do budowy, mamy:
- Aluminiowy pierścień z uszczelką
- Szkiełko z powłokami AR
- 3 aluminiowe mini reflektory OP
- 3 diody XHP50.2 o zimnej barwie światła, na miedzianym podłożu
- Sterownik i sprężyna (gruba, twarda)
- Adapter na 18650
- Gwinty w tubusie bardzo dobrze nasmarowane, a uszczelki grube, przy rozkręcaniu czuć wyraźny opór (plus oczywiście)
- Zakrętka i e-switch
- Pierścień który dostałem w zestawie (nie wiem czy można dokupić, nie znalazłem takiej opcji). Głowica jest zbyt ciężka, żeby operować latarką w ten sposób i wg mnie i tak pierścień jest zbędny.
Brak pokrowca w zestawie sprawia, że trzeba takowy dokupić - popularna kabura Convoy'a od S2+ jest na styk na długość, ale zbyt wąska w głowicy, z kolei ta większa od Convoy'a jest za długa. Jeśli macie ten mały pokrowiec, to ujdzie na styk, ale nie jest to rozwiązanie na dłuższą metę.
Docelowo polecam szukać czegoś jak pokrowiec od DM70, czyli nieco szerszego (może z 1cm na szerokość) i wyższego (2-3cm) niż ten od Convoy'a
Sterowanie, czas działania i ładowanie
Sterowanie
Anduril, więcej szczegółów pod linkiem: http://budgetlightforum.com/node/65241
Osobiście bardzo lubię to oprogramowanie - oczywiście wymaga poświęcenia czasu na nauczenie się chociażby podstaw, ale potem jest bardzo praktyczne i użytkownik odkrywa jakie jest intuicyjne i przyjazne.
Czas działania
Będzie zależeć od baterii. Sprawdźmy na dwóch modelach: wysokonapięciowym Samsungu 21700-30T o zmierzonej przeze mnie pojemności 3082mAh i drugiej baterii o znacznie większej pojemności, czyli LG M50T o zmierzonej pojemności 4741mAh.
Testy zaczniemy na trybie High (czyli max trybie dostępnym bez dwukliku) - nie zaczynam od Turbo, czyli full FET, bez sensu jak dla mnie.
30T
wykres dodam wkrótce
M50T
A teraz pierwsze 2 minuty, czyli zobaczmy jak spada jasność z trybu Turbo. Czujnik temperatury skalibrowany, a temp. w której nastąpi zmniejszenie jasności ustawiona na 55°C
Wyraźnie widać, że latarka bardzo się grzeje i z mniej więcej pełną jasnością poświeci około 15 sekund. Może w warunkach nocnych, kiedy jest zimno, poświeci ze 20 sekund. Jest to naturalna cecha małych i jasnych latarek, nie ma się czemu dziwić. Stąd też tak duża różnica jasności między trybem High do którego jest dostęp w normalnym zwiększaniu jasności, a trybem Turbo, dostępnym po dwukliku - ten ostatni powinien być używany jedynie przez chwilę.
PWM
Tak, widoczne na najniższym trybie, na jasności używanej do chodzenia już niewidoczne.
Wodoodporność
IP68
Testowałem 2 godziny na głębokości 25cm, żadnego przecieku, więc test zaliczony
Barwa zimna, co nie przeszkadza, bo dzięki temu jest jaśniejsza, a na jasność właśnie nastawiony jest ten model. Światło równomierne.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Najpierw zdjęcia poglądowe jak wygląda ten las:
Zdjęcia właściwe:
Tryb High, czyli maksymalny tryb dostępny w rampingu, bez dwukliku
Tryb Turbo
Tutaj światła jest naprawdę dużo, serio. Jestem pod wrażeniem, bo latarka całkiem mała. Ale jednocześnie szybko się nagrzewa
Moim zdaniem jest to świetna latarka, biorąc pod uwagę jej cenę i jasność. Dodatkowo jest wyposażona w oprogramowanie Anduril - bardziej zaawansowane ale dające dużo frajdy - które bardzo przypadło mi do gustu. Zimne światło może być minusem, ale za to latarka jest jaśniejsza.
Galeria
Podsumowanie
FW21 Pro to latarka o 3 diodach XHP50.2 i deklarowanej jasności 10000lm. Dodając do tego stosunkowo małe wymiary, efekt WOW gwarantowany. Jednym słowem polecam tą latarkę każdemu kto jest spragniony lumenów w rozsądnej cenie.
Co na plus:
+ Duża jasność
+ Stosunkowo kompaktowe wymiary
+ IP68
Co na minus:
- Zimna barwa światła może niektórym przeszkadzać
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 10/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 9/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie nadaje się do normalnego użytkowania
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny. No istny ideał.
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
