UV do Convoy ?
XDX
UV do Convoy ?
Post autor: XDX »
Jeżeli źle wrzuciłem temat to z góry przepraszam.
Chciałbym jakoś zastosować do swojego Convoy-a wymienność led aby móc od czasu do czasu używać jako UV.
Czy jest możliwa taka przeróbka lub może są całe przody do kupienia z UV ? Oby moc była odpowiednia :D
Re: UV do Convoy ?
No ale są różne UV - A B C - z czego każda służy do innych celów o ile wytwarzana jest sztucznie - https://pl.wikipedia.org/wiki/Ultrafiolet
Dodatkowo nie każdy rodzaj UV da sie wypluć z latarki w sposób nie powodujacy "zepsucia" soczewki (PMMA nie metnieje ale jest mało odporne mechanicznie i wrazliwe na ciepło, PVC mętnieje ale jest odporny mechanicznie - stąd stosuje się np. PVC z warsta odpornego na UV lakieru)
Itd - czyli ogólnie COS chcesz ale nie bardzo wiesz do czego ...
Poza tym ogólnie da sie choc niekoniecznie tak łatwo jakbys chciał - nikt nie sprzedaje wprost takich piguł z UV abys "se kupił i se wkręcił" - można oczywiście zrobic nawet na UVC bo sa takie diody.
murgrabia1410
Re: UV do Convoy ?
Post autor: murgrabia1410 »
Zapewne autorowi tematu chodziło o pigułę z diodą UV? 365nm LG lub samsung. Można tak zrobić, tylko sterownik nie może mieć wygaru. Tam raczej to max. 2 lub 3 x 7135.
Re: UV do Convoy ?
Piguła sama do kupienia jest, a przynajmniej była, dawno nie sprawdzałem. Niestety jej cena była kosmiczna bo to z miedzi i to już bardziej dla fanów niż na realny użytek. Taniej będzie kupić gotowca UV u Simona czy na BG / GB.
O ile pamięć mnie nie myli Simon miał też "dedykowane" sterowniki do UV-ek, ale jak się znajdzie zapasowy driver to można wylutować AMC i po sprawie.
Sądząc jednak po pytaniu to nie masz nic z części i moim zdaniem najlepiej będzie Ci celować w gotowca. U Simona masz mój rabat, przy GB czy BG warto poszukać kodów zniżkowych.
Browar
Re: UV do Convoy ?
Post autor: Browar »
murgrabia1410 pisze: sobota 02 maja 2020, 23:01 Zapewne autorowi tematu chodziło o pigułę z diodą UV? 365nm LG lub samsung. Można tak zrobić, tylko sterownik nie może mieć wygaru. Tam raczej to max. 2 lub 3 x 7135.
Zastosowałem LG i 4xAMC. Działa świetnie i się mało grzeje, chyba z powodu wysokiego napięcia przewodzenia.
Mociumpel pisze: sobota 02 maja 2020, 10:25
Dlatego trzeba zastosować odbłyśnik i filtr światła widzialnego.
Ostatnio zmieniony niedziela 03 maja 2020, 18:41 przez Browar, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrav
Re: UV do Convoy ?
Jesli ma toto być efektywne czyli dawać "plamę" jednorodnego światła to raczej TIR i raczej S21A (bo ma płaskie czoło) i takie coś http://kaidomain.com/S027437-Triple-Seo ... B-Parallel z TIR-em na 3 diody o takie http://kaidomain.com/5W-Seoul-Viosys-UV ... ED-Emitter (jest 2x bardziej wydajna od poprzedniego linka - poprosic to zrobia na kaidomanie) i można toto napedzac prądem 3A (najlepiej stałym bez PWM-a) i usyskjemy naprawde kieszonkowego miotacza UVA - czyli bardziej do podglądania brudów i inspekcji banknotó ew. poszukiwania bursztynów.
Bo do dezynfekcji to tylko to http://kaidomain.com/Seoul-Viosys-UV-27 ... ED-Emitter - ale szukam jeszcze słabego boosta (gotowca) którego można byłoby użyć.
Dla ciekawości dodam że do deznyfekcji wody "wolnopłynącej" (niestety nie podano jaka prędkość w m/s) wystarczy już 40-50mW ;) - przy 280mW z tej diody to w zasadzie moża komus uszkadzac siatkówke NA RAZ jak sie go nie lubi ...
XDX
Re: UV do Convoy ?
Post autor: XDX »
Chyba koledzy mają rację trzeba szukać czegoś gotowego. Moje użycie to będzie głownie na bursztyn i to turystycznie podczas wakacji lub czasami do klimy i to raczej bardzo rzadko. Więc szukam coś małego gotowego. Dzięki za wszelkie info.
