YT-120A czyli zoom z DX-a 3AAA
dzisiaj do mnie dojechała, pierwsze wrażenia mocno pozytywne jak na DX-a.
Nie mogłem się oprzec, co by nie rozkręcić.
Dlaczego?
Fotki powiedzą co nieco ...resztę opowiem później ;-)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29435
obejrzeliście?
Co mnie zaskoczyło to regulacja, płynna :!: prądu leda tym wichajstrem-dźwigienką na pojemniku z bateriami :!: Zmierzony przeze mnie prąd to 40-640mA (zasilanie 3 razy alkaline). Regulacja na egzotycznym UCT4611. Druga niespotykana sprawa-LED JEST chłodzony :!: Fotki pokazują spory kawałek jakiegos odlewu, nie wiem co to jest dokładnie ale nagrzewa się wyraźnie jak daję większy prąd. Po dodaniu większej ilości pasty i dokładnym wpasowaniu leda nagrzewa się bardziej i szybciej niz przed poprawkami. Przydało by się leda wkleić choćby na fujika ale czasu mi teraz brakuje. Wycentrowanie leda w optyce do bani, ale pewnie mozna poprawić. W terenie raczej nie przeszkadza. Ciekaw jestem, jak będzie z trwałościa kabli i szczelnością. Pokrywka na zasilaniu jest gumowa i giętka-zdejmuje się ją po prostu na siłę i tak samo zakłada. Koszyczek-przemyślany! Trzyma AAA-zobaczcie na fotce dlaczego, między bateriami sa...listki, profile w które bateryjki trzeba włożyć....
to na dzisiaj wszystko... ;-)
UCT4611_DS.pdf
(1.05 MiB) Pobrany 427 razy
Ostatnio zmieniony czwartek 22 paź 2009, 23:37 przez Calineczka, łącznie zmieniany 3 razy.
Dominik
Post autor: Dominik »
Hmm NPN + pot ? - choć prąd minimalny - można by było potem 0-10ohm ;D
Ostatnio zmieniony czwartek 22 paź 2009, 23:31 przez Dominik, łącznie zmieniany 1 raz.
lennin
Post autor: lennin »
Nie no szczujesz ;P
Obrazek Obrazek
lennin pisze:Nie no szczujesz ;P
foty dodawałem a nie chciałem żeby mi pisanie wcięło, sorki ;-)
widzę na fotce z DX-a że to centrowanie to taka loteria ;-)
po rozbebeszeniu składało się to do kupy ciuuut paaaskuudnie,....ale jestem mocno pozytywnie zaskoczony. Mozna by tam spróbowac pocudować z innym ledem i optyką....mogło by być ciekawe działko fotonowe :mrgreen:
Dominik pisze:Hmm NPN + pot ? - choć prąd minimalny - można by było potem 0-10ohm ;D
tak jak widać na fotce-serducho w załączniku dałem :mrgreen:
lennin
Fu ale beam nieładny nie daje się tego jakoś poprawić? Kupa elektroniki jak na chińczyków trzeba przyznać.
Obrazek Obrazek
lennin pisze:Fu ale beam nieładny nie daje się tego jakoś poprawić?
pewnie się da ale nie chciałem kolejnej nocki zarywać :razz:
Trzeba by leda przykleić, pisałem chyba wyżej..... Mimo tego i tak całkiem udana czołówka jak na DX :mrgreen: Kolejne wady wyjdą w praniu... w 60 stopniach :mrgreen:
lennin
W wolnej chwili zobaczysz jak prądy wyglądają przy zasilaniu a akumulatorków?
Obrazek Obrazek
Lennin, sorki, zapomniałem podać. Na akkusach max jest 450mA w mojej. Aktualnie bawi się nią Voit-ma się podzielić wrażeniami. W czasie "oględzin" wypadł nam wichajster od zooma-trzeba było na kropelkę wkleic bo gwint odparował...nie wiedziec czemu :mrgreen:
lennin
Czyli niskie Vf diody dobrze poskładać i za 20$ chyba całkiem niezła czołówka. Z naciskiem na "całkiem" ;)
Obrazek Obrazek
Chavez
Post autor: Chavez »
Na 3 NiMH AAA świeci przyzwoicie i się za szybko nie ściemnia? Wiesz może jak wypada długość świecenia na alkalicznych do akumulatorków?
Voit z nia biega :mrgreen:
Voit
Post autor: Voit »
Calineczka pisze:Voit z nia biega :mrgreen:
...Na razie na krótkich dystansach.
:lol:
W zabawie wypada świetnie.
Czasu pracy na 3xAAA nie miałem okazji sprawdzić. Obiecuję jutro.
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 9:43 am ]
Czołówka jest wierną kopią latarki Led Lenser H7.
Oczywiście wierną na tyle, na ile pozwoliły „małe chińskie rączki” składające to wszystko w jedną całość.
Spodziewam się również różnic w jakości materiałów użytych do produkcji, ale tego już nie miałem możliwości porównać.
W każdym razie „z zewnątrz” latarki różnią się chyba tylko napisami na taśmie i nazwą firmy na pojemniku na baterie.
Wszystkie rozwiązania techniczne LedLensera zostały przeniesione „żywcem” do skośnookiej siostrzyczki.
Niestety słabo zogniskowana niweczy trud niemieckich inżynierów od optyki, ale w terenie nie jest to aż tak dokuczliwe jak podczas testów domowych.
I zapewne można diodę zogniskować poprawnie, jeśli komuś to bardzo przeszkadza, choć chyba łatwe to nie jest.
Za ułamek ceny oryginału otrzymujemy fajne światło na czoło.
Latarka jest tak mała i lekka, że można zapomnieć że coś mamy na głowie. A to chyba spory plus.
Świeci naprawdę bardzo przyzwoicie. To drugi plus.
Płynna regulacja ogniskowej i siły światła to bardzo fajne i przydatne rozwiązania. To trzeci plus.
Jedyny minus, moim zdaniem, to sposób zasilania latarki.
Trzy ogniwa AAA to z mojego punktu widzenia kiepski pomysł.
Akurat nie posiadam akumulatorów tego rodzaju więc muszę kupować baterie, a te przeważnie pakowane są po dwie lub cztery.
To mało wygodne rozwiązanie.
Czas pracy na komplecie baterii - trudno ocenić, bo tu wiele zależy od baterii.
Po dobrych dwóch godzinach świecenia, światło osłabło i różnica pomiędzy trybem maksymalnym a minimalnym jest mniej widoczna.
Ale świeci nadal.
Latarka w ogólnej ocenie wypada bardzo interesująco.
Panie i Panowie - brać i świecić. :grin:
Za te pieniądze warto.
lennin
Dostałem swoją sztukę. :D Podłączenia w środku są inne. Szczegół. Dioda była wycentrowana idealnie po moim składaniu już nie jest. To druga czołówka przy której tak ie na bluźniłem przy składaniu. :evil: Zaskoczyła mnie jej wielkość a właściwie małość. Może być jako awaryjny sprzęt plecakowy.
Obrazek Obrazek
do mnie też dojechały dwie następne. Każda inaczej wycentrowana, iny spot, inny kolor, jedna reguluje jasność tylko od połowy pozycji i nie grzeje się za bardzo-może led nie jest dobrze ułozony, nie wiem. Nie chce mi się póki co ich otwierać, Lennin jak widze wie dlaczego :mrgreen:
Voit, dzięki za podzielenie się wrażeniami. Też uważam, że po poprawkach warto ja mieć, jestem tylko ciekawy co w tych dwóch kolejnych jest do poprawienia.... :|
Dominik
Ja czekam na Princetona, Mammuta TX1, Fenixa 10... chyba sobie odpuszczę klona H7 ;)
