Matowa "szyba" do lampki
Cześć
Powoli kończę konstrukcje LEDowych lampek do oświetlenia domu. Potrzebuję jednak matowej pleksy lub szyby - czegoś co jednocześnie jest matowe i przepuszcza jak najwięcej światła. Kwadrat o wymiarach mniej więcej 105x105mm.
Macie jakieś pomysły co zastosować, żeby spełniało swoją rolę i nie kosztowało majątku? Na Allegro jest pleksi "frosted" (wygląda obiecująco, ale ma aż 3mm grubości) jak i matowe szkło (chociaż tutaj nie wiem czy ktoś mi utnie tak małe formatki). A może jest coś jeszcze innego?
Re: Matowa "szyba" do lampki
Z tego co znam "szybki" do opraw to nie ma matowych superprzepuszczalnych - to się kłóci ze sobą - są tzw. mikropryzmaty z lekką mgiełką (dla uproszczenia "mrożone") czyli "pleksiglasy" które maja dużą przepuszczalność (90-93%) ale nie są matowe jak kartka a jedynie bardzo sprawnie/dobrze kierują światło na boki - fachowo to "depolaryzują" co w praktyce wygląda tak że źródło nie świeci w dół tylko w dół a za szybka mocno w bok.
W necie rzuć w googla "Wkład mikropryzmat opal schrack" to ci wyskocza obrazki z rysunkami plus ceny.
Dokładnie o to mi chodziło
Jednak warto było zapytać kogoś obeznanego w temacie. Co prawda Schrack ma w tej chwili remont na stronie, ale już wiem czego szukać. Dzięki wielkie
----EDIT-----
Niestety płyty ze Schrack'a mają tylko 52.5mm szerokości, a ja potrzebuję przynajmniej 100mm. Poszukiwania trwają nadal.
----EDIT-----
A folia z matrycy LCD ze starego monitora ? - tylko nie wiem jaką ma przepuszczalność.
Pzdr
Pzdr
To może :
Szkło syntetyczne GŁADKIE 2 mm Mleczne 50 x 50 cm ROBELIT w leroymerlin ?
Tam masz 63 rodzaje szkieł.
Też o tym myślałem, bo mam jakąś starą matrycę. Tylko, że potrzebuję 14 sztuk tego...
Testowałeś? Nie neguję rozwiązania, ale chciałbym coś sprawdzonego. Kupiłem już matową pleksi na Allegro, która okazała się totalnie biała... Nie chcę kupować kolejnego kota w worku. A z uwagi na obecną sytuację Leroy Merlin w moim mieście jest w tej chwili nieczynny - tzn. nie da się wejść i pomacać.murgrabia1410 pisze: ↑wtorek 14 kwie 2020, 00:13 To może :
Szkło syntetyczne GŁADKIE 2 mm Mleczne 50 x 50 cm ROBELIT w leroymerlin ? Tam masz 63 rodzaje szkieł.
Bo tego nie kupuje się zdalnie, bo się można naciąć. Poszukaj sobie hurtowni/firmy sprzedającej, a najlepiej tnącej płyty z tworzyw sztucznych. Będą mieć dziesiątki rodzajów materiałów do wyboru. Jak dobrze pogadasz, to pewnie dadzą ci spróbować jak się zachowują przy podświetleniu. Popytaj też w firmach zajmujących się produkcją reklam. Spróbuj jeszcze przejrzeć to
https://www.google.pl/search?q=folia+ro ... nHMxLUfWdM:
Albo dobrać się do jakiś kasetonów.
Sprawdź też sobie, jakby się sprawdziły soczewki Fresnela w tym rozwiązaniu.
Jestem na tym samym etapie co założyciel wątku, więc dorzucę swoje testy.
Shrack miał przestój na sklepie, więc przetestowałem coś takiego:
https://rokad.pl/pl/p/Plexa-bb-h12-pris ... 1250mm/253
https://allegro.pl/oferta/plexa-plexi-p ... 6913034867
pojedynczy pryzmat (romb) ma szerokość 5mm i niestety przy jednej diodzie LED daje na ścianie efekt skórki pomarańczy (podejrzewam, że przeznaczone jest do matryc z LEDów). Światło jest rozpraszane, ale nierównomiernie i nie wiem jaka jest przepuszczalność tej plexi, ale (organoleptycznie) daleko jej do 100%.
Musze przetestować jeszcze inne rozwiązania. Ja potrzebuję kwadratów 4x4cm do pojedynczej XM-L2, ale 70pln+transport za 1m pasek szeroki na 50mm to lekkie przegięcie...
https://www.schrack.pl/sklep/wklad-mikr ... 03001.html
chyba zmienię wymiar na mniejszy i zamówię coś z poniższych:
https://allegro.pl/oferta/klosz-wsuwany ... 7474905321
https://allegro.pl/oferta/klosz-h-do-pr ... 8121278315
Do autora wątku:
Można też złożyć do siebie 2 szt takich kloszy:
https://www.eled.pl/Klosz-wide-transpar ... -MULTI-1mb
https://www.eled.pl/Klosz-opal-mleczny- ... -MULTI-1mb
ale nie wiem czy efekt Cię zadowoli.
Do autora wątku:
Nie wiem, czy temat jeszcze aktualny, ale może innym się przyda.
Zanim wykonałem u siebie oświetlenie (Lampa sufitowa Home Made) to testowałem różne rodzaje kloszy z plexi.
Miałem z 10 różnych materiałów łącznie z transparentnymi z naklejonymi różnymi foliami "matującymi". Najlepiej sprawdziła mi się osłona wykonana z plexi dual satin. Jest to plexi transparentna z dwóch stron matowa. Ona przepuszczała najwięcej światła, przy jednoczesnym bardzo dobrym "rozmyciu" punktów świetlnych z LED. Źródło światła w moim przypadku znajduje się w odległości ok. 6cm od plexi.
