Soczewka do xhp70
gutek.a4
Soczewka do xhp70
Post autor: gutek.a4 »
Chcę zrobić lampy dalekosiężne do samochodu terenowego, wymyśliłem że będą to dwie lampy po 3 diody w każdej, obudowę zastosuję z chińskich lamp, diody xhp70, zewnętrzny driver i soczewki.
Jakie dać soczewki, średnica max 44m, żeby uzyskać dobre skupienie wiązki?
Re: Soczewka do xhp70
Do tego typu lampek stosuje sie soczewki typu TIR, nakładane na diodę np. takie https://pl.aliexpress.com/item/4000216659907.html - te konkretnie wstepnie były "próbowane" w latarce S21A aby sprawdzić czy w ogóle toto działa na tak dużej diodzie przy tak małych wymiarach - o dziwo może nie 5 stopni ale do 10 bym bardziej porównał ale rzeczywiście działa.
TIR pozwala "zebrać" całe światło z diody i skierować do przodu - przy stracie co najwyżej 20%. Zwykłe soczewki nie dadzą tego efektu - strata światła przy takim skupieniu to często minimum 50-60% - moim zdaniem o ile w latarkach typu zoom z nadmiarem mocy jest to do zaakceptowania (bo z 2000 lm na zalewowym zrobi się 1000lm ale na skupionym a to i tak czasowo ze względu na temperaturę - rosnąco szybko - wtedy trzeba zbić na niższy tryb) tak w w profi zastosowaniach nie ma to sensu - chyba że modzisz wynalazki cos jak ksenonowe reflektory z soczewką - ale to wtedy ma giga rozmiar - takie TIR-owe soczewki BARDZO ten rozmiar zmniejszają.
Ta konkretna powyższa soczewka to jedyna jaka znalazłem w wymiarze pasującym do małej latarki z wejściem na XHP70.2.
Póki co leży i czeka wraz ze 25 stopniowa na pomysł jej wykorzystania ;)
gutek.a4
Dzięki za odpowiedź, ja jestem laikiem w temacie, stąd pytanie, tylko wklejony link jest do diody, czy możesz dać link do tych kolimatorów tir? Nie wiem jak szukać
Link jest poprawny obejrzyj DOKŁADNIE obrazki - na samym końcu po prawej stronie za diodami - ostatnie dwa obrazki - to są te dwie soczewki.
UWAGA - są one wąskie (o niewielkiej średnicy, mało szerokie - to jest konkretna cecha TYCH własnie) ale bardzo wysokie - o ile do latarki typu tuba ma to sens (i własnie po to znalazłem specjalnie taką), to dla naświetlaczy wygodniejsze są szersze i niższe.
Czyli dla Twoich zastosowań sugerowałbym to https://pl.aliexpress.com/item/33042482369.html lub podobne
Ogólnie na aliexpresie znajdfziesz od groma takich soczewek - wpisz "soczewka XHP70" to ci wyskoczy sporo tego i mocno tanio (czyli do prób akuratnie), inna sprawa że wyszukiwarka na ali jest dośc toporna i słowa "soczewka" zwraca czasem dziwne wyniki - musisz popróbować aby uzyskać czasem precyzyjniejsze wyniki.
Jesli szukasz tanich to jeszcze tutaj https://pl.aliexpress.com/store/all-who ... 19000.html - bardzo dobrej jakości chińczyk ale trzeba sie przedzierac przez dane aby znaleźc konkertmna.
