Przerobienie czujnika zmierzchu/fotorezystora.
Witajcie. Nawiązuje do tematu:
viewtopic.php?f=16&t=24456
Moduł z linka z owego tematu jest.
https://www.avmarket.eu/modul-czujnik-s ... -4896.html
Oznaczony jest jako XH-M131. Działa (w założeniu) tak jak powinien. W momencie wykrycia braku światła, przełącza przekaźnik. Zależnie od tego jak całość podłączymy(wszystko zależne jest od przekaźnika), może nam włączać to co chcemy po zapadnięciu zmierzchu lub wyłączać po zapadnięciu zmierzchu. Tak jak chciałem, ale nie tak jak chciałem...Do rzeczy. Układ który majstruję, ma pracować w momencie wykrycia światła. Będzie pracował dziennie kilka minut. Aby tak się działo, całość muszę podłączyć tak, że w momencie pracy mojego urządznia, przekaźnik czujnika z linka jest w stanie spoczynku. Natomiast po wykryciu zmierzchu, układ wyłącza moje urządzenie i wówczas przekaźnik pracuje. Powoduje to tyle, że przekaźnik będzie pracował prawie całą dobę. Gdyby odwrócić jego działanie, tak aby układ wymuszał pracę przekaźnika po wykryciu światła, a stan spoczynku był po zmierzchu było by super. Niestety ten układ tego nie oferuje. Jak by nie regulować potencjometrem, przekaźnik pracuje tylko po wykryciu zmierzchu lub wręcz cały czas (w skrajnym położeniu potencjometru, cały czas jest zwarty). Jakieś sugestie w tym temacie ?
Chwile posprawdzałem i całość pracuje na komparatorze LM393. Znalazłem też rzut płytki na której zbudowany jest to cudo - poniżej.
Czy ktoś z Was na forum, mający doświadczenie może podpowiedzieć, czy istniejący układ da się przerobić, czy szukać czegoś innego, gotowego o odpowiednim działaniu ? Elektronik ze mnie słaby, narazie staram się zrozumieć działanie komparatora i studiuję schemat / płytkę tego cuda.
Re: Przerobienie czujnika zmierzchu/fotorezystora.
Przekaźnik ma styki przełączne. O ile dobrze zrozumiałem Twoje potrzeby, musisz podłączyć się pod drugi zestyk (normalnie zwarty), który będzie się rozwierał przy braku oświetlenia, a zwierał przy jego obecności.
Jeśli ponumerujemy zaciski przekaźnika 1, 2 i 3, to zamiast podłączyć się pod 2 i 3, podłączasz się pod 1 i 2.
Pzdr.,
Marcin S.
Pzdr.,
Marcin S.
Marcin S. nie jemu chodzi że przekaźnik jest pasywnie NC a chciałby pasywnie NO bo inaczej pracuje cały dzień.
skaktus najprościej będzie chyba znaleźć taki przekaźnik i przelutować.
Ewentualnie jak chcesz podłubać to zamień na wejście odwracające
Rozwiazanie z przekaźnikiem jednak nie rozwiązuje problemu. Po wykryciu braku światła, układ wciąż podaje napięcie na przekaźnik, a powinno być na odwrót. Powinien podawać zasilanie na przekaźnik w momencie pojawienia się światła a nie podawać kiedy jest ciemno. Tutaj będę musiał rozwiązać problem przez przerobienie elektroniki. Teraz zostaje "tylko" odszyfrować jego działanie...
Rysiu, chodzi ci o przestawienie podłączenia na wyznaczonych nogach układu?
Dokładnie tak
Ostatnio zmieniony czwartek 19 mar 2020, 11:42 przez Rysiu., łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za info. Patrzylem raz jeszcze na rzut ścieżek i z tego co widzę, noga odwracająca jest połączona z masą. Dobrze kminię i to połączenie równierz należy przerwać? Zaznaczyłem poniżej o co mi chodzi kolorem zielonym.
Tak faktycznie mój błąd, na schemacie porównywanie jest względem masy.
Trzeba będzie zamienić oba połączenia.
Na lewo od nieodwracającego jest GND, sprawdź czy masz przejście do odwracającego bo schemat się lekko różni. Jak nie ma to idzie do potencjometru (na zdjęciu tego nie widać jak i przelotki po drugiej stronie) i drucikiem nawojowym trzeba zrobić obejście wywijając nóżkę na "plecy"
Rysiu, wsio działa
Dziękuję za pomoc. Zgodnie z opisem Ryśka, podmieniłem nogi komparatora i wszystko działa tak jak chciałem. Noga numer dwa, nie ma jednak kontaktu z masą jak pisałem. Okazuje się, że ten sam układ (takie samo oznaczenie) występuje w różnych wersjach, stąd minimalne różnice.
Dzięki za pomoc każdemu. Brak przycisku pomógł więc nie kliknę
