ekonomiczny komputer stacjonarny
TOUAREG
Post autor: TOUAREG »
Witajcie,
Potrzebuję komputer domowy, możliwie energoszczędny, w małej obudowie, w zasadzie tylko do internetu, plus czynności biurowe - z jakimś zapasem "mocy". Wystarczy mały dysk 200-300GB (chętnie i zapewne SSD) Nie mam możliwości połączenia z siecią kablem, zatem musi mieć (możliwość dołożenia) kartę sieciową bezprzewodową. Zakup rozsądnie niskobudżetowy 400-700zł. Oczywiście Windows (który?)na pokładzie.
Doradźcie proszę jaki procesor, ile ramu, jakie inne ważne komponenty lub np. link do aukcji/oferty - sklepu. Stawiam na gotowce np. Lenovo, Della.
ps. Mam monitor FHD.
W tej cenie to raczej "polizingowego" laptopa z fakturą, gwarancja i windą w komplecie bym wziął a nie stacjonarkę - wpisz na allegro "laptopy za 700 zł" - od groma tego jest - zamiast pałować się w składanie trupa to masz gotowca i do tego mobilnego ...
Ostatnio zmieniony wtorek 11 lut 2020, 15:38 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 4 razy.
TOUAREG
Kolego Mociumpel, właśnie nie chcę składać (trupa) tylko jak pisałem - Stawiam na gotowce !
Twój link nie działa - chciałem popatrzeć na konfigurację tego co poleciłeś.
Zdecydowanie skłaniam się ku stacjonarce, tych też jest sporo a nie wiem co ważne, stąd prośba.
TOUAREG
Mociumpel pisze:W tej cenie to raczej ...
Zdecydowanie "im mniej tym lepiej", chętnie do 400zł.
Czy przy moich (niewielkich) wymaganiach musi to być procesor i3/i5, czy (wystarczy) coś innego - co?
Z gotowcami jest jedna wada - kupujesz w ciemno. Nie wiesz co za płyta siedzi w środku, jaki dysk twardy, jaki ram itd.. Dla większości to nie problem, ale jak lubisz wiedzieć co masz to tutaj masz ograniczenie.
Uderzaj w polisingowe bo przy tym budżecie szału nie zrobisz. Na sam Windows ledwo Ci starczy. Przykładowe zestawy https://amso.pl/pol_m_Poleasingowe-100. ... 5B1%5D=131 Firmę znam, brałem od nich do nie jednej firmy kompy. W pracy biurowej dają radę.
8 giga ramu to niezbędne minimum wg. mnie. Z procesora i3 bądź i5. Więcej w budżecie nie ugryziesz pewnie. Z systemem szału nie ma, w zasadzie z automatu dostajesz 10-tkę. Przykładowa sztuka https://amso.pl/product-pol-95831-Dell- ... PL-U1.html
Karta sieciowa pod USB jakiegoś TP-LINKa i będzie ok.
EDIT :
Ciężko będzie i5 i 8 GB raz z SSD za 400 zł.
TO nie pomogę - do 400 zł to dla mnie trup - sorry ale w tej cenie nigdy nawet nie rozpatrywałem kompa, sam używam polizingowego laptoka za 900 zł kupionego 4 lata temu (do neta i czasem pograjki w jakieś prostackie tytuły sprzed 10 lat) - działa do dziś a mogę go wziąć ze sobą w dowolne miejsce jako całość.
Uwaga - nie odbieraj tego dosłownie - da się zrobić nawet taniej skupując jakieś wynalazki ale co do stacjonarnych gotowców omijałbym szeroko i jedynie laptoki uważam za sensowne - skoro masz monitor to i tak plus że oglądać będziesz wyraźniej a stojący laptok to tez minimum miejsca.
Sosenia
Post autor: Sosenia »
https://allegro.pl/uzytkownik/computer-style?price_from=399&price_to=725&string=Lenovo%20ssd%20t
Polecam tego sprzedającego, kupiłem tam swojego T540p z roczną gwarancją. Po 3 miesiącach padła matryca, ale w ramach gwarancji wymienili bez problemu na nową - to się może zdarzyć, trzeba być tego świadomym kupując sprzęt używany, ale znajdzie się tam i5+SSD do 700zł.
A drugi monitor jak znalazł do laptopa, nie ma nic lepszego :)
TOUAREG
Czyli laptop posłuży jako "pełnoprawna" stacjonarka??
Mogę odczepić akumulator żeby go nie zniszczyć ciągłym używaniem z zasilaczem??
Chyba teraz wszystkie mają wifi?
I podłącze zewnętrzny monitor i klawiaturę??
Jeśli tak, to znaczy że wielkość wbudowanej matrycy nie ma znaczenia, ale optimum to 12-14''.
ok. to zmieniam pytanie - jaki laptop Lenovo poleasingowy/używany, zastosowanie i budżet do 700 zł - bez zmian.
Używam/łem starego pancernego IBM/Lenovo T40 i chciałbym żeby ten miał równie solidną konstrukcję.
Mocarny
Post autor: Mocarny »
Baterię możesz wyjąć, naładuj ją wpierw do 60%. Sam tak używam. Myszkę, klawiaturę i monitor spokojnie możesz podłączyć.
Z moich doświadczeń nie polecam ci Lenovo, moje jedyne doświadczenia z tą marką są negatywne, każdy laptop wadliwy. Podpowiadali mi tu, że kiedyś robiono lepsze Lenovo niż teraz. Więc może ew. jakiś starszy model, ale nie wiem jak bardzo stary...
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Jak już ma być laptop jako stacjonarka. To szukaj takiego z łatwym dostępem do czyszczenia radiatora CPU / filtra. Bo takiego bez dostępu, zajedziesz bardzo szybko. I dobrym pomysłem jest podstawka chłodząca.
Sosenia
TOUAREG pisze:1 Czyli laptop posłuży jako "pełnoprawna" stacjonarka??
2 Mogę odczepić akumulator żeby go nie zniszczyć ciągłym używaniem z zasilaczem??
3 Chyba teraz wszystkie mają wifi?
4 I podłącze zewnętrzny monitor i klawiaturę??
1. W firmie nawet mamy stacje dokujące - do każdego ThinkPada takie są, nie musisz każdorazowo podpinać monitora, klawiatury, internetu etc. Jeden przycisk i laptop jest wolny. Szukaj pasującej stacji, jak już będziesz mieć laptopa, a kosztują już nawet od 30zł
2. Zostaw go na stałe - posłuży jako UPS, a jak w szafie się przypadkiem rozładuje do zera - będzie do niczego. Raz na jakiś czas go po prostu rozładuj (odłącz zasilacz od komputera) i naładuj.
3. Trzeba się postarać o takiego, który nie ma :)
4. Tak, nawet jak nie masz stacji dokującej. Sprawdź tylko, jakie wyjścia ma laptop, który chcesz kupić. Stacje często mają więcej, lub nawet każdego rodzaju.
murgrabia1410 pisze:To szukaj takiego z łatwym dostępem do czyszczenia radiatora CPU / filtra.
Chyba każdy ThinkPad to spełnia.
Mocarny pisze:Z moich doświadczeń nie polecam ci Lenovo
Zgadzam się - ale tylko urządzenia z poza serii ThinkPad. Tam Lenovo dało ciała... ThinkPad to zupełnie co innego. Cała firma jedzie na ThinkPadach - po 10 lat niektóre żyją i mają się dobrze. Często łącznie z oryginalnymi bateriami...
Jak będziesz szukać, to:
Seria W - kiedyś najwyższa, później zostało T
Albo własnie seria T.
Reszta - według uznania i portfela :)
Ari93
Post autor: Ari93 »
Co do awaryjności to zdecydowanie marketowe nie mają startu do biznesowych, nawet tych ponad 5 letnich dlatego takie poleasingowe to najlepsza opcja.
Stacja dokująca świetna sprawa, od siebie również polecam. Co do baterii to aplikacje producenta ew czasami w biosie się da ustawić limit ładowania na poziomie 60-80% i jeśli praktycznie ma być nie odłączany to coś takiego bym zastosował.
Ewentualnie co do Windowsa... jeśli ma być tylko do internetu + drobne biuro to bym się nad linuxem zastanowił aczkolwiek jeśli nie masz żadnego doświadczenia z innymi systemami to nie ma co na siłę kombinować.
TOUAREG
To jestem już bliski decyzji zakupu lapka, ilość zalet nad stacjonarnym (w zasadzie) mnie przekonała.
Oczywiście ThinkPad z i5 - T4xx lub mniejszy X, plus stacja dokująca.
Wielkie dzięki za odpowiedzi, tak te krótkie, ale zwłaszcza za te bardziej szczegółowe i linki. :smile:
TOUAREG
Już nie jako element dyskusji tylko anegdota, napiszę że poszukiwany komputer zastąpi służący mi od ok. 7 lat "kosmiczny sprzęt" o parametrach: procesor - Intel Atom D525 1,8GHz, RAM 2,0GB, który już mi nie wystarcza :oops:
Ja po przeczytaniu tematu miałem zamiar coś pomóc, bo sam 2 tyg temu zakupiłem budżetowy komp stacjonarny no ale cena ~1400zł (min wychodzi ok 800-900zł za nowego sensownego np z wlutowanym w płytę J5005 czy Intel NUC z takim prockiem). No ale każdy ma odmienne potrzeby i ja mam np G5400T (droższy od zwykłego G5400) ale zjada on mi mniej prądu niż laptop i przy codziennych, niewymagających zastosowaniach, szybkością bije laptopowego i7 6700HQ, pomimo, że w benchmarkach wyraźnie przegrywa z nim. Jeśli mi się znudzi za jakiś czas, to włożę tylko nowy procesor i3/i5/i7 8-9gen i dalej będzie to śmigać aż miło.
PS Jeśli dopiero teraz wymieniasz D525 na coś nowszego to naprawdę podziwiam za cierpliwość.
