Latarka do 100 zł
wlodek111
Latarka do 100 zł
Post autor: wlodek111 »
Witam wszystkich,
nie znalazłem podobnego tematu w archiwum a poszukuję latarki do 100 zł, której rolą bedzie leżeć w szafie i skutecznie zadziałać gdy "zgasną światła". Najlepiej na baterie lub z dynamem? Nie interesuje mnie zbytnio jakość świecenia ani inne zaawansowane rzeczy o których dyskutujecie w pozostałych tematach. Chciałbym aby po prostu jakościowo była akceptowalna z waszego punktu widzenia oraz abym mógł ją kupić w miarę szybko w Polsce (a nie sprowadzać z Chin).
Bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
A dlaczego na baterie? jak zgasną światła to nigdzie nic nie kupisz tylko wykorzystasz to co masz w szafie - sklepy będa nieczynne, dojść do kogokolwiek to będzie problem bo siądą wszystkie latarnie - typowe baterie to złudna nadzieja "uzupełnienia gdziekolwiek". To samo latarka z dynamem - każdy komercyjny pomysł to zazwyczaj badziew okrutny.
Zacznij od podstaw - zapoznaj sie z teoriąa tyczącą ogniw Li-on i wtedy zrozumiesz że mając "na zapas" 1 sztukę typowych ogniw 18650 (plus jedno w latarce czyli dwa razem) to tak jakbyś miał 8 małych paluszków AA dobrej firmy (alkaicznych) lub 16-20 baterie paluszków cynkowych/najtańszych.
CO zaś do konkretnej latarki to tu https://allegro.pl/oferta/latarka-convo ... 8564801382 masz komplet z byle jaką ładowarką - kupujesz, ładujesz i wrzucasz do szafy, raz na 2-3 miesiace sprawdzasz jak świeci i zapominasz ...
Gdybyś jednak chciał popatrzec znacznie dalej i przyszłościowo to wziałbym to https://allegro.pl/oferta/latarka-convo ... 7956084149 - ma znacznie lepsza ładowarke, znacznie przyjemniejsza barwę światła.
To tyle z Poski - gdybyś mimo wszystko wolał z Chin to stamtad w cenie do 150 zł znalazłbyś 2 klasy lepsze i mocniejsze latarki - no ale skoro nie chcesz to Twoja wola.
wlodek111
Jeśli chodzi o baterie to zawsze możesz mieć zapas np. 50 paluszków i na bieżąco je zużywasz, jeśli masz dzieci to nie problem. Ale rozumiem że tak czy inaczej to w awaryjnej formie mogę posiadać.
W sumie jeśli ma leżeć w szafie pare lat to mogę też poczekać aż przyjdzie z Chin jeśli taka jest różnica w jakości i cenie - chętnie poznam te lepsze warianty a tymczasem zapoznaje się z tematem. Dzięki.
Scenic
Post autor: Scenic »
Mam w sklepiku wuben T046R na 3 diodach .Może Cie zainteresuje, Cena 120zł.
wlodek111 pisze:Jeśli chodzi o baterie to zawsze możesz mieć zapas np. 50 paluszków i na bieżąco je zużywasz, jeśli masz dzieci to nie problem..
Od tego są akumulatorki a nie baterie ;) - za dobre baterie alkaliczne w blistrze 4 szt. w kiosku zapłacisz ok. 6-8 zł, w hurcie za 40 sztuk 40 zł, za 4 akumulatorki NiMH typu AA - 20 zł - z prostych wyliczeń wychodzi że po 4-6 ładowaniach zwracają Ci się i sens kupowania baterii jest żaden - wiem bo mam znajomego z 3 dzieci w rożnym wieku i nie raz wyrażał wdzięczność za zestaw 12 akusów do zabawek - rocznie zużywali ok. 200 ogniw i to w najgorszej wersji kupowanej w kiosku (często po 10 zł/4 sztuki) bo zabawka nie działa nagle i jest wrzask ...
Ostatnio zmieniony niedziela 12 sty 2020, 10:56 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Rozważ taką opcję:
Mała latarka zasilana 2xAA. Jest bardzo lekka i niewielka. Niski tryb wystarczy do chodzenia i ma długi czas pracy. W zapasie trzymasz baterie AA i sprawdzasz termin przydatności raz do roku.
https://www.aliexpress.com/item/3284052 ... b201603_55
wlodek111
rafalklis pisze:Rozważ taką opcję:
Dzięki, a nazwa latarki, bo bez konta na aliexpress nie mogę jej przejrzeć?
rafalklis
Sofirn SF13, cena 54,19 zł.
Piotr11
Post autor: Piotr11 »
Sofirn SP10S LED AA/14500.
50 zł i jest Twoja :)
Solar Force L2P od Greg'a, Olight ST baton, Lumintop AA 2.0, Manker E03H
