Armytek Zippy
Recenzja 3 w 1. Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie kolorem zaznaczę kluczowe zdania (niebieskim - jak kolor latarki) dla tych co jednak czytają trochę więcej, no i długie lanie wody dla wszystkich innych. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latareczkę dostałem do testów od Armytek.
https://www.armytek.pl/latarki/model/zi ... -sapphire/
Recenzja będzie krótsza, bo nie ma co się rozwodzić nad latarką 160lm z 3 trybami. Krótsza, co nie znaczy, że pozbawiona istotnych elementów. (choć i tak pewnie będę się rozwodził i wyjdzie jak zwykle
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Czepianie się
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Ze strony Armytek
Kolor: Blue
Światło i optyka
Strumień światła, LED : 200lm
Strumień światła, OTF: 160lm
Zasięg światła: 15m
Utrzymywanie stałej jasności : Pełna
Centralna plama światła: 60°
Boczne doświetlenie: 110°
Wymiary i waga
Długość: 59mm
Waga : 12g
Wykonanie i żywotność obudowy
Materiał obudowy : Plastikowy
Kolor obudowy: Niebieski
Bezpieczna głębokość zanurzenia: 1m
Standard pyło- i wodoodporności : IP67
Temperatura robocza: -10...+40 °C
Odporność na uszkodzenia mechaniczne: 2m
Tryby zasilania i Elektronika
Źródło zasilania: Li-Pol 100mAh
Ilość trybów pracy: 3
Czas pracy dla trybu maksymalnego: 17min
Czas pracy dla trybu minimalnego: 10h
Możliwość wykorzystania z płaskich baterii : Nie
Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem: Tak
Ze strony Armytek
Kolor: Blue
Światło i optyka
Zasięg światła: 15m
Wymiary i waga
Długość: 59mm
Waga : 12g
Opakowanie to mały kartonik ze wszystkimi ważnymi informacjami
"Developed in Canada". A wiecie co jeszcze jest w Kanadzie? Akcja gry The Long Dark - w mrocznym i zimowym klimacie. Odkryłem tą grę dzięki jednemu gościowi na YT, GrayStillPlays. Spodobała mi się, kupiłem, no i jest. Polecam, gra typu survival horror. Ale niech was nie zmyli ten horror - nie ma tam zombie, duchów, ani niczego takiego. Nie jest to również strzelanka - nie zabija się ludzi. Survival, przetrwanie, crafting, polowanie. Samotna podróż przez zaspy. Siedzisz w cienkim drewnianym domku, z zewnątrz dochodzi cię dźwięk zamieci śnieżnej, w oddali słyszysz skowyt wilka. Spokojna gra. Polecam. Ok, wracamy do recenzji.
W środku mimo wszystko instrukcja obsługi. Był w niej błąd w tłumaczeniu. Ale doszło się domyślić, bo po Angielsku jest poprawnie.
Czyli funkcja reset to przytrzymanie 3s na wyłączonej latarce, a nie na włączonej (co wydaje się sensowne)
To tyle w opakowaniu.
Wygląd, parametry
Wygląda tak:
Klips jest zdejmowalny, gdyby ktoś chciał...go zdjąć. Ale nie widzę sensu, bo z klipsem jest bardziej praktyczna. Siedzi mocno, nie ma obaw że sam się wypnie.
Port micro-USB zabezpieczony gumową zaślepką, która wchodzi ciasno i dobrze się trzyma. Nie wiem jak z wytrzymałością.
Na końcu latareczki jest metalowy uchwyt do kluczy, również zdejmowalny po rozkręceniu. Jest zamocowany stabilnie a sam uchwyt sprawia wrażenie wytrzymałego. Czy woda będzie przez niego przeciekać? Nie wydaje mi się, wygląda na to, że cała elektronika jest dodatkowo odgrodzona od ścianek i śrubek jeszcze jedną plastikową ścianką. Więc jak woda przecieknie do środka, to nie uszkodzi elektroniki.
Pominąłem ten fragment gdzie rozbieram latarkę na części i dogłębnie analizuję każdą z nich. Uznałem, że nie potrzeba tego robić. Jeśli jednak od tego zależy wasz zakup, to już inni porozbierali ją na części w swoich recenzjach
Sterowanie
Anduril!
Nie, żartowałem...ale to by było dobre.
Czas działania
Oto wykresy wszystkich trzech trybów, High, Med i Low:
High, 160lm, ok 17 minut na w miarę wysokiej jasności
Medium, 50lm, 1 godzina 10 minut
Low, 5lm, 11 godzin
Czasy świecenia również się zgadzają
Ładowanie
Przez port micro-USB. Ładowanie zajmuje około godzinę i 10 min, czyli jak podaje producent. Prąd ładowania to ok 0,05-0,08A.
Ładowanie sygnalizowane czerwoną diodą
Naładowanie - zieloną
Q&A
Q: Czy można używać latarki podczas ładowania?
A: Tak
Jak się ładuje i jak jest naładowana również.
PWM
Nie zaobserwowałem żadnego
Wodoodporność
IP67. Więc nie będzie testu w akwarium. Ale zrobimy test "deszczu". A wygląda to tak:
Czyli lecący z 50cm strumień wody przez ok. 10 minut
Działa tak jak działała przedtem, a ja nie zauważyłem żadnej wilgoci od środka.
Świeci bardzo szeroko. Bardzo szeroko i równomiernie. Odległość od ściany wynosi tabliczkę czekolady. Gorzkiej oczywiście.
A tu taka sama odległość tylko bez tabliczki.
Jak widać światło nie jest równomiernie rozłożone, a na brzegach robi się zielone.
Dlatego też odradzam zakup tej latarki w zielonym kolorze, plastik mógłby dodawać trochę zieleni do światła.
Bardzo szerokie światło daje wiele możliwości. Można go użyć do czytania:
Na zdjęciu zamontowałem standardową lampkę na klips do czytania i w miejsce gdzie świeci przyłożyłem Armyteka - latarka spokojnie z takiej odległości oświetla obie strony książki.
Ale niestety na brzegach świeci na zielono, więc trzeba ją odpowiednio ustawić
Świecąc pod kątem, latarka ustawiona diodą w dół, pionowo daje zupełnie zielone światło.
Ale i trzymając normalnie zielonego jest trochę po bokach.
Oprócz tego próbowałem ją przyczepić klipsem do kieszeni od spodni, na dworze, sprawdza się do oświetlania drogi.
Doczepiłem też do spodu nogawki od spodni, tak że miałem światło tuż przy ziemi, znad buta. Też dało radę, fajna sprawa.
ALE w mojej głowie siedzi jeszcze jeden pomysł: lampka do namiotu. Nie da się jej zamontować tak po prostu do haczyka który jest przy sufiecie namiotu, ale jest to na pewno kwestia do przemyślenia. Może uda się zaczepić ją o wejście, czy np. stojący w środku plecak. Bo po co nosić osobną latarkę na haczyk, skoro ilość światła i czas świecenia w zupełności wystarczają, a waga jest znikoma.
Nie testowałem (ale chciałem) bo jestem chory, więc na razie zero spania po lasach.
Czepianie się
Czyli wszystko o wszystkich wadach. Trochę masło maślane, wszystko zebrane jeszcze raz.
To zielone światło na brzegach mi przeszkadza trochę. A poza tym klikając włącznik zawsze oprócz kliku słychać takie pyknięcie plastiku, jakby za każdym razem coś nie było dobrze spasowane i przeskakiwało. Osobiście mnie to irytuje, choć nie jest to wada która przeszkadza w używaniu.
Podsumowanie
Armytek Zippy to mała, bardzo lekka i plastikowa latarka-brelok do kluczy. Ilość lumenów zgadza się z wartościami na opakowaniu. Świeci bardzo szeroko, z zielonym zabarwieniem brzegów. Jako brelok na pewno zda egzamin - bo ciężko byłoby go nie zdać...
Czy ją polecam? Cena 50 zł jest rozsądna, jeśli ktoś chce mieć bardzo szeroki i bliski promień światła, to może ją rozważyć. Trwałość, nie wiem. Ale jest praktyczna.
Co na plus:
+ Szeroka wiązka światła
+ Stalowy klips
Co na minus:
- Zielone zabarwienie światła na brzegach
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 8/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 7/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boi patrzeć, okropna jakość, nie warta żadnej (nawet bardzo niskiej) ceny
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
