Recenzja 3 w 1. Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie kolorem zaznaczę kluczowe zdania dla tych co jednak czytają trochę więcej, no i długie lanie wody dla wszystkich innych. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarka kupiona po przecenie, nie dostałem jej za darmo do recenzji. Latarka:
https://intl-outdoor.com/d4v2-ti.html
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Czepianie się
- Galeria
- Podsumowanie
(skopiowane ze strony Emisara, po czym przetłumaczone na kilkanaście języków używając Tłumacza Google, a potem znów na Polski. Inspiracją był ten kanał na YouTube, który niedawno odkryłem https://www.youtube.com/user/malineka146)
Uderz ogonem.
Jeśli zgubisz, USB AUX LED i naciśnij przycisk, aby przełączyć.
Gracze nadal trzymają lampy LED, kluczyk reflektorów.
Oprogramowanie D4V2 Ti, nowa wersja (15 października)
Ogniwa baterii nie są bezpieczne (tylko), bezpieczne
Skanery są wybrane w kolorze czerwonym, żółtym, zielonym, Cjan, niebieskim, czerwonym, fioletowym i czerwonym.
Wykonaj funkcję celu. (Opcjonalnie naciśnij przyciski 6 i 7, aby wybrać AUX LED).
7, szybki rozwój dodatkowych metod przycisków wyboru, LED i innych metod będzie nadal wybierał tryb blokady 2 i 3
3 Wybierz klawisz w trybie blokady
Uwaga: Do tłumienia komórek (w tym młodych) i temperatury.
Istnieje kilka generacji D4V2 Ti King, ale jednocześnie generuje ciepło i konieczność sprawdzenia przed zakupem.
Kup Świeca i Ustaw Kontakt D4V2 Ti
Artykuł:
• Maszynowy tytan i miedź.
• Carclo do zasilania rezerwowego
• szkło kryształowe
Proces zamówienia
Głębokie i płytkie wody
• depresja
• Utwórz kod elektroniczny
Użyto tylko brązu Berliju i 45% IACS, 2% połączonego niemetalicznego IACS.
Temperatura
IP67 wody (1 m)
Istnieje 18 650 opcji 18 350 baterii
• Rozmiar: 96 mm (długość) * 28 mm (główna) * 24 mm (rama) i 65 mm (18 350 lub więcej)
Lekki OEM:
Nichia 219C: 3000 m HI XP: 4300 m
SST-20 6500 K: 4200 lm
SST-20 5000K: 4200lm
SST-20 4000K / 3000K 95CRI: 3000lm
Ten produkt korzysta z bezpłatnego rozproszonego oprogramowania GPLv3.
http://tiny.cc/TKAnduril Kod źródłowy aplikacji.
No a ten...moje pomiary (Mocarne lumeny):
Turbo max 3621lm z wysokoprądową baterią Samsung 30Q i 3420lm po 5s świecenia (a więc dużo poniżej deklarowanych 4300lm)
Z Sanyi NCR18650GA osiągnąłem ok 3344lm
Z baterią 18350 Shockli (tą czarno-złotą) osiągnąłem 3488lm
Z baterią 18650:
Latarka przyszła w brązowym kartoniku. Nie jest...nie jest taki elegancki, ale to nic. Średnio nadaje się na prezent. Na kartoniku tylko naklejka z oznaczeniami. Ręcznie pisane. Widać, że Chińczyk pisał. To jest akurat fajne.
W środku taka gąbka/pianka, a w niej:
- Latarka
- Smyczka
- Zapasowe o-ringi
- SASZETKI DO BUTÓW (Tym razem są dwie, no w końcu ktoś pomyślał!)
Od razu się przydały, punkt dla Emisara. Deszczowo ostatnio tu u nas...
Mój zestaw jest powiększony o dodatki, które można kupić przy zamawianiu latarki. A są to:
- Tuba na baterię 18350
- Klips
- Optyka TIR matowa
- Dodatkowa zakrętka bez magnesu (bo moja podstawowa miała magnes, też się dokupuje - standardowo bez magnesu)
Co myślę? Myślę, ze warto dokupić sobie magnes w zakrętce, bo jest naprawdę dobry. Reszta gadżetów? To już wedle uznania i potrzeb.
Brak mi dyfuzora. Powinien być, jak nie w standardowym zestawie, to chociaż w dodatkach.
Bardzo ładna latarka. Ile w niej jest tytanu, to nie wiem - ale na pewno świadomość, że coś tam go jest dodaje klasy. No i ta miedź. Połączenie miedzi i tytanu to według mnie mistrzostwo.
Porównanie wielkości
Od lewej do prawej:
- Tytanowy pierścień z o-ringiem
- Szkiełko z powłokami AR
- Optyka TIR klarowna, ale w dostępna jest też matowa
Która lepsza? Zależy co wolicie, bardziej równomierne światło czy większy zasięg. Różnice nie są jednak wielkie, więcej o tym w temacie o rozkładzie światła.
- 4 diody (w moim przypadku XP-L HI 5000K - i to był dobry wybór!) na miedzianym podłożu, do tego diody aux (czyli te takie wiecie, świecące po wyłączeniu latarki).
- Podświetlany na biało, gumowy włącznik. Dwa stopnie jasności podświetlenia, ciemniej przed pierwszym błyskiem w rampingu, jaśniej po tym błysku. Fajne.
Dobrze się klika, nie za lekko, nie za ciężko.
- Miedziana część odprowadzająca ciepło. Sprawdziłem - pachnie jak miedź. Choć minęło już trochę czasu, a nie pokryła się jeszcze patyną, tylko delikatnie.Może ma jakąs powłokę ochronna, nie wiem. Z czasem z pewnością się pokryje.
- Tytanowy tubus baterii z takim kwadratowym wzorkiem
Bardzo grube ścianki, chyba nawet aż za grube.
Jest też tubus na 18350 z innymi wycięciami
I od razu duży minus dla Emisara - Gwinty nie są trapezowo wycięte, tylko taka jak kiedyś, spiczaście. No wiecie, tak trójkątnie. Nie odkręcają się gładko, czuć że coś tam ciągle o coś trze. Aż boli odkręcać po prostu. Recenzowana przeze mnie ostatnio EDC18 ma trapezowe gwinty, to zupełnie inna bajka. Mógłbym je odkręcać cały dzień. A tu? A tu najwyżej 15 minut dziennie, bez sobót i niedziel.
Porównanie z EDC18 (po prawej), gdzie gwinty są wycięte precyzyjnie, co od razu czuć przy odkręcaniu.
W ogóle to całkiem podobne gwinty, co nasunęło mi pytanie: Czy da się zamienić nakrętki?
Tak. Da się!
Ale tylko na Emisara można nakręcić Lumintopa, w drugą stronę nie działa.
- Tytanowa zakrętka z grubą sprężyną (taka sama przy sterowniku) i magnesem. Silnym magnesem. Bardzo silnym. Tutaj jestem w pełni usatysfakcjonowany. Dlatego bierzcie ten magnes do zestawu!
No i logo z tyłu, nazwa modelu. Szkoda, że napisy nie są głęboko wygrawerowane. Nie wiem jak oni je tam nanieśli, ale powierzchnia jest zupełnie gładka i myślę, że z czasem się wytrze. Tym bardziej, że jest to "powierzchnia robocza" bo ma magnes, więc bardzo szybko nabierze rys.
Minus: Jakość wykonania nie jest zachwycająca. Tu i ówdzie widać wystające kawałki metalu, chropowatości - czuć pod palcem. A szkoda, bo odejmuje uroku tej ładnej tytanowej latarce. Definitywnie duży minus dla perfekcjonistów (dla mnie).
Mam też drugą zakrętkę. Na niej jest dużo mniej takich elementów, ale wciąż są.
Kolejny minus to otwór na smyczkę - nie jest wyfazowany, więc będzie z czasem przecinał smycz. Ale to nie wszystko, bo ma wystające ostre fragmenty które dodatkowo szybciej przetną smycz.
W drugiej zakrętce otwór wygląda podobnie - wystające ostre kawałki.
Host sprawia wrażenie robionego na szybko. A wydaje się, że w dużo droższej latarce powinno być dużo lepiej.
Sterowanie
Anduril, z opcją ustawienia kolorów diod aux, nowa wersja z...października bodajże. Ma funkcję Reset, więc możecie klikać na pałę ile wlezie.
http://budgetlightforum.com/node/65241
Czas działania
Test taki jak lubię, czyli jasność użytkowa, ~ 130 lm (testowane w lesie, wygodnie się chodzi). To jasność w okolicach pierwszego błysku w rampingu, więc łatwo można ją ustawić nawet na bezstopniowej zmianie jasności. Test robiony dwukrotnie, takie same wyniki
9 godzin - dobry wynik. Liczyłem na właśnie tyle.
EDIT (i będę zaznaczał tym fioletowym już...nie, fioletowego nie widać jednak...zielonym)
A więc obiecane testy na najwyższej jasności, Turbo, po dwukliku. Ale nie z baterią Samsung 30Q, tylko Sanyi NCR18650GA. Mój osobisty faworyt. Jakieś 500mAh większa pojemność, a moim zdaniem nie warto tego zamieniać na 200 lm więcej przez 5 pierwszych sekund.
Jakieś 12 sekund na w miarę stabilnej jasności, a potem szybko spada, stabilizuje się na 400lm. Czujnik temperatury kalibrowany, sprawdzałem wskazuje prawidłowo. Temperatura graniczna ustawiona na 50 stopni. Obudowa mocno ciepła kiedy sprawdziłem pod koniec testów, ale nie parzyła. Nie chcę podnosić temp. granicznej do np 60 stopni, bo w środku i tak na pewno dużo cieplej było. Miedziana część wyraźnie cieplejsza od tytanowej.
Jak wyszły testy? Dobrze - bo tu nie było chłodzenia, a temp. ok 22 stopnie. Teraz w zimie na dworze i przy wietrze pewnie da radę dłużej, choć obstawiam, że będzie to może z 25 sekund. Jak dla mnie zadowalająco, 400lm to i tak sporo jak dla mnie jak na ciągłe świecenie z tak małej latarki.
Na baterii 18350 Shockli 1055mAh
Widoczne na najniższym trybie, bardzo szybkie PWM, ale jednak widoczne. Niewidoczne na wyższych jasnościach.
Poziom wodo i pyłoodporności: IP67. Szkoda, że nie IP68 - to by cieszyło. No nic, IP67 też z pewnością wystarczy żeby ochronić naszą latarkę w 99% przypadków.
Sprawdziłem w deszczu, jak również leżącą w kałuży, nic nie przeciekło.
A potem powiedziałem sobie: "Meh, niech będzie, wrzucę ją do tego akwarium."
A więc 50 minut na głębokości 20 cm. Latarka nadal świeciła, ale włącznik klikał się dziwnie. Woda nalazła pod niego. Nie wiem co oznacza IPX7, chyba chwilowe zanurzenie. Brak wilgoci w środku, na szybce czy naterii. Ale ten włącznik... Słabo, myślałem, że będzie lepiej. Bo taki na przykład Lumintop EDC18 to ma IPX8 i rzeczywiście się sprawdził na 2 godziny pod wodą, a nie na 50 minut. Kolejny minus za to. Słabo.
A więc z matową optyką światło jest bardziej równomierne. Osobiście nie zmieniałem na matową i zostałem przy klarownej, bo wolę mieć większe skupienie światła, a optyka TIR z diodami XP-L i tak daje dobrze rozproszone światło.
Jedyne co, to przy matowej optyce nie widać poszarpanych brzegów.
Ale będąc na spacerze naprawdę to nie przeszkadza - nie ma znaczenia. A więc: matowa optyka do bliższych odległości, a klarowna na zastosowania outdoorowe. Wolę klarowną.
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Krótkie Q&A:
Q: Czy to latarka EDC?
A: Nie
Kooonieeec.
Ekhm...Ciężka jest. Nie nadaje się, żeby ją nosić ze sobą codziennie. Nie zabrałbym jej na wycieczkę.
Za taką samą wagę otrzymuję S12 z 1,5 razy pojemniejszą baterią 21700. Nie świeci jaśniej, ale dłużej, a 100% utrzymuje się dłużej. S12 dużo większa, a waga prawie identyczna.
Jest droga. Chyba nie chcecie płacić za to, żeby nosić dwa razy cięższą niż normalnie latarkę. Takie jest moje zdanie. Dla frajdy - oczywiście, jak najbardziej, no pewnie. Ze znajomymi na wieczorny biwak? No jasne. Ale jak to ma być awaryjna latarka do plecaka, to na pewno nie.
Ktoś zaraz powie, że jest tubus na 18350, więc wtedy będzie lekka i wgl. Nie. Wtedy wciąż będzie ciężka, ale za to będziecie mieli ponad 3 razy krótszy czas świecenia.
Szkoda, że brak jej dyfuzora. Mam EDC18 i dyfuzor, więc powstaje pytanie: Czy pasuje on na D4V2?
No wejdzie, jest trochę za mały, ale da się wepchnąć. Na siłę wchodzi, ale nie polegałbym na nim w terenie.
Czyli wszystko o wszystkich wadach. Wszystko zebrane jeszcze raz.
Gwinty nie są wycięte trapezowo, więc nie chodzą tak płynnie i będą się szybciej zużywać. Patrząc na jakość wykonania hosta, nie stoi on na wysokim poziomie. Niedoróbki, w postaci wystających kawałków metalu, chropowatości,
zdjęcie
czy chociażby ten otwór na smyczkę.
Nie dość, że nie jest wyfazowany, to jeszcze ma ostre wystające kawałki. Jeśli chcecie nosić do tego smyczkę, definitywnie oszlifujcie ten otwór.
Nazwałem ten album "Eternal Sadness"
Najlepsze wrażenia oglądając z podkładem muzycznym
https://www.youtube.com/watch?v=yVxy25UnVvc
"Samotnie wśród skał"
Emisar D4V2 Ti to bardzo ładna latarka. Połączenie tytanu i miedzi wygląda naprawdę dobrze. Ale to nie wszystko, bo jakość światła (barwa, jasność) są zachwycające. 4 diody XP-L HI w bardzo dobrym binie dają neutralną barwę, przyjemną dla oka i praktyczną. Dodajmy jeszcze do tego oprogramowanie Anduril i mamy znakomite źródło światła. Magnes w zakrętce (kupowany opcjonalnie) daje dużo możliwości zastosowania latarki. Jednak, ze względu na ciężar latarki, nie polecam jej jako EDC. Pomimo małych wymiarów nie będzie wygodnie nosić jej wszędzie ze sobą jako awaryjną latarkę. Widziałbym ją raczej do sporadycznego użytku, bardziej jako wersję kolekcjonerską. To tyle z plusów, bo niestety D4V2 Ti ma kilka niedoróbek, jak gorszej jakości wykończenie obudowy, otworu na smyczkę i gwintów.
Czy polecam/czy warto? Design, a do tego barwa światła są naprawdę ładne, więc jeśli szukasz droższej latarki to rozważ też ten model. Za cenę ok. 300 zł za wersję z XP-L...myślę, że warto wziąć ją pod uwagę. Ale biorąc pod uwagę wady, powiedziałbym, że to raczej model nie warty uwagi za cenę ponad 250 zł. No chyba, że maci kasy na latarkę z takimi niedoróbkami i jeszcze przeciekającą. To wtedy tak, kupujcie.
Co na plus:
+ Barwa światła bardzo ładna
+ Silny magnes w zakrętce
+ Anduril
+ Tytan, ale z miedzianym elementem odprowadzającym ciepło
Co na minus:
- Niska jakość wykończenia gwintów, otworu na smyczkę i miejscami obudowy
- Ciężka (choć to nie wada, ale konsekwencja użycia tytanu zamiast aluminium - weźcie to pod uwagę szukając czegoś EDC)
- Niska wodoodporność
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 5,5/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 8,8/10 - bo miało być 4300lm a jest 3600lm i próbowałem przez kilka dni a to był najwyższy wynik
1 - bardzo zła latarka, że aż boi patrzeć, okropna jakość, nie warta żadnej (nawet bardzo niskiej) ceny
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny
