Obecna H03 z diodą czerwoną, gdy akumulator zostaje wyczerpany do 3.3 lub 3.5V gaśnie bez ostrzeżenia.
Pewnie jest ostrzeżenie w postaci migania czerwonej diody ale mając latarkę na głowie....tego się nie widzi...
Starsza H02 NEW była rewelacyjna, gdy napięcie akumulatora spadało, zmieniała tryb na niższy mrugając przy tym światłem chwilowo ale ją zgubiłem....
Było dużo czasu żeby znaleźć nowy akumulator lub dokończyć czynność.
Proszę o pomoc czy da się tak ustawić obecną H03 by tak działała jak starsza, bo może się da wyklikać...
Czy zostaje mi tylko poskarżyć się chińskiemu sprzedawcy, bo kupiłem 2szt. jakieś pół roku temu....
i to wyłączanie bez ostrzeżenia doprowadza mnie do furii...Pomysł jakiegoś psychopaty...zmieniając coś co było dobre...Zachowanie takie samo na nowych akumulatorach 10A 3300 bodajże i na starszych...Przycisk w starszej H02 był przyjemniejszy i nie miała takiego ożebrowania chłodzącego i wydaje mi się, że świeciła jaśniej......
Edit 26.12.2019:
Używając H02 nw przez 2,5 roku to H03 NW okazuje się strasznym bublem. Wycięto w niej ostrzeganie głównym światłem przy słabnącej baterii. Potem w kolejnej wersji przywrócono, chyba wersja H03SE. Serwis Skilhunt głupkowato to tłumaczy, że kilku użytkownikom przeszkadzało ostrzeganie głównym światłem.....a potem przywrócono....chyba H03 SE jak zapewne fala użytkowników zaczęła się wkurzać. W h04 jest wskaźnik na obudowie i ostrzeganie głównym światłem o słabnącej baterii.
Z założenia to latarka czołowa...więc jakie dziecko projektując i kolejne wprowadzając na rynek postanowiło wyposażyć we wskaźnik tylko na obudowie, gdy latarka jest na głowie przecież nic nie widać i następuje kompletna ciemność bez ostrzeżenia....W określonych warunkach to jest niebezpieczne dla życia i zdrowia.
Proponuję zrobić bojkot tego produktu...i masowo zwracać się o wymianę sterownika na ich koszt. Dotyczy H03NW. Wymienić to sobie większość wymieni ale nie wyobrażam sobie dopłaty 6$ za sterownik i 5$ za przesyłkę i sobie jeszcze samemu wymieniać.....w niemal nowej latarce....
Zdrowych Świąt, bo wesoło to jest,-)
