Ładowarka DeWalt nie ładuje do końca ogniwa.
fedu
Post autor: fedu »
Witam posiadam ładowarkę dewalt dcb107 do ladowania orginalnych baterii dewalt. Problem polega na tym że baterie krótko trzymają. Po sprawdzeniu pojemności ogniw okazało się że ogniwa mają z 1300mAh pozostało 1289mAh. Czyli ogniwa ok. Po sprawdzeniu niby nakładowanych ogniw okazało się że ładowarka nie równo ładuje ogniwa do 4.05v 4.17v 4.06v 4.05v. Jak naładowałem imax przez balanser bateri trzymają ładnie. Czy da się jakość naprawić ładowarkę tanim kosztem? Ewentualnie coś wstawić do obudowy ładowarki i ładować dokladnie ogniwa.
joon
Post autor: joon »
Masz już rozjechane ogniwa i tyle. Możesz przeprowadzić parę cykli ładowania/ rozładowania z balansowaniem, ale sugeruję wymianę ogniw na nowe o identycznych parametrach.
fedu
Post autor: fedu »
Imax daje sobie radę a ładowarką dewalt nie balansuje?
joon
Post autor: joon »
Rzadko która ładowarka do elektronarzędzi balansuje, zwykle to tylko CC/CV a w baterii kontrola ładowania i rozładowania jak w najtańszych BMSach.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
U mnie w 5s, każde ogniwo ma idealne równe napięcie. A nie ma BMS. Siadły ci ogniwa. Mają już inne Rw.
Concorde
Post autor: Concorde »
Ogniwa w pakiecie zwykle są zbalansowane napięciowo tylko w jednym stanie naładowania baterii - np. kiedy jest pełna, lub kiedy jest pusta, często ogniwa są tylko raz balansowane fabrycznie - na pustej baterii. To metoda chętnie stosowana w elektronarzędziach z racji dużych natężeń prądu podczas szybkich rozładowań i szybkich ładowań. Wtedy podłączanie ładowarek balansujących na pełnej baterii przynosi same szkody (jeśli wrócić do ładowarki od producenta).
Edycja: Patrząc na napięcie najsłabszego ogniwa (4.17V - nie przeładowane) wygląda na to, że ładowarka ładowała wcześniej bardzo dobrze. Teraz może się okazać, że będzie już gorzej.
fedu
Post autor: fedu »
Narazie będę ładować imax kilka razy i zobaczę czy to coś zmieni.
murgrabia1410
Jak masz możliwość, zmierz rezystancję wewnętrzną ogniw.
