Convoy M21B
Mocarny
Convoy M21B
Post autor: Mocarny »
Convoy M21B
Recenzja 3 w 1. Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie kolorem zaznaczę kluczowe zdania dla tych co jednak czytają trochę więcej (cośtam pogrubię, bo wygląda fajnie), no i długie lanie wody dla wszystkich innych. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę dostałem od Simona z jego sklepu Convoy
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
LED: SST40 5000K lub 6500K
Mocarne lumeny (czyli moje pomiary): Max 1600lm
Tryby: 0,1% - 3% - 30% - 100%
Pamięć trybów: Tak
Reflektor: SMO
Szkiełko z powłokami AR
Zasilanie: 21700
Włącznik: Reverse
LVP: Tak
Zabezp. przed głupim włożeniem baterii: Tak
Ochrona termiczna: Tak
Wymiary: Kompaktowe
Waga: Lekka
Latarka przyszła w najbardziej podstawowym kartoniku od Convoy'a, sama latarka w folii bąbelkowej
W zestawie była smyczka. Convoy potrafi dać minimalistyczny zestaw. Gdzie indziej to jak zamawiasz latarkę, to dostajesz jeszcze ogniwo, zapasowe o-ringi, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, pokrowiec, smycz, klips. A tu jak zamawiasz latarkę, to dostajesz latarkę. Simple. Oczywiście to na plus, inne potrzebne dodatki można dokupić u niego osobno.
Wygląd, parametry
Wymiary: 142mm x 36mm głowica
Waga z baterią: 189g
Od lewej do prawej:
- Pierścień z koronką
- Szkiełko z powłokami AR
- Reflektor SMO
- Dioda SST40, w moim przypadku 5000K, na miedzianym podłożu
- Radiator, bardzo przypadł mi do gustu jego design. Spełnia dobrze funkcję chłodzenia, jak widać po wykresach czasu pracy.
- Sterownik ze zmostkowaną sprężynką (a po prawej włącznik)
- Tubus baterii - w tym miejscu warto wspomnieć, że latarka NIE mieści baterii grubszych niż...ee...to chyba było 21,5mm, więc nie mieści żółtej Liitokali 4000mAh, ale podobno nową 5000K już tak, bo ma ona 21,3mm.
- Trapezowo wycięte, nasmarowane gwinty, chodzą płynnie i bez zarzutu, anodyzacja pozwala na mechaniczne zablokowanie latarki przed przypadkowym włączeniem przez delikatne odkręcenie włącznika.
- Włącznik reverse, niestety brak możliwości postawienia na włączniku. Wydaje mi się, że Simon wspomniał, że w kolejnej partii zostanie to poprawione. Sprężyna też zmostkowana.
Sterowanie
Włącznik reverse, 4 tryby:
0,1%
3%
30%
100%
Pamięć trybów
Czas działania
Ups, miałem poczekać ale zapomniałem że tego nie ma i opublikowałem recenzję...zrobię testy i dodam
No ale ten, wykresy będą pewnie wyglądać jakoś tak
Edit: Są!
Hmm, no jednak się różnią trochę...
Tryb 100%, pierwsze 15 minut, chłodzone wiatrakiem.
Uważam za niepraktyczne robienie całego wykresu - bardzo dużo zależy od warunków używania, czyli jakie jest chłodzenie. Wiadomo, że w letnią noc nagrzeje się szybciej niż w jesienne czy zimowe noce. Jeśli będzie cały czas utrzymywać 100% to wiadomo że czas działania będzie dłuższy niż jeśli zmniejszy jasność do powiedzmy 70%. No tak, M21B świetnie sobie poradziła z utrzymaniem tej jasności!
Tryb 30%, brak chłodzenia, latarka stała na stole na moim...na mojej Komorze Mocarności. Też dobrze sobie poradziła, a na 30% jest chyba jakoś 600lm
W momencie tego gwałtownego spadku w dół migała ostrzegawczo, zgasła w 167 minucie.
PWM
Nie zaobserwowałem żadne...ech no dobra, tego też zapomniałem dodać... A tam, i tak nie będzie PWM...dobra, dodam później
Wodoodporność
Latarka nie ma zadeklarowanego żadnego standardu IPX, ale jest wodoodporna. Test akwarium, 2 godziny pod wodą, klikałem też włącznikiem.
Brak wilgoci w środku, nie przecieka. Test zdany.
Kropka w centrum to mniej więcej środek beamu, każda kreska w odstępie 15cm. Światło wąskie i skupione, taki szperacz. Barwa przypadła mi do gustu, neutralna i zadziwiająco dobrze oddaje barwę liści i trawy w lesie. Na najwyższym trybie wpada w fiolet.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Dla lepszej orientacji rozświetlmy wszystko
ObrazekObrazekObrazek
Convoy M21B to latarka która bardzo przypadła mi do gustu. Design i dbałość o szczegóły, zasilanie 21700. Zbyt wąskie światło jak dla mnie, myślę, że nakleję Dc-Fix i będzie dobrze. Latarka oficjalnie zyskała miano mojej awaryjnej zapasowej latarki na niespodziewane okoliczności. Znajdzie miejsce w moim plecaku ewakuacyjnym. W podświadomości mam niesmak z powodu nie mieszczenia grubszych baterii, no ale skoro Liitokala wypuściła 21700 5000K które wchodzą, to nie ma powodu stosować grubszych i mniej pojemnych ogniw. Czy ją polecam? Z pewnością, cena bardzo przystępna, jakość wykonania na wysokim poziomie, uniwersalna latarka z dobrą barwą światła, prosty sterownik i sam nie wiem co jeszcze. Serio, jeśli szukasz latarki nie do kolekcjonowania a rzeczywiście chcesz mieć coś o takich wymiarach, to polecam - nie zawiedziesz się.
Galeria
Podsumowanie
Convoy M21B to bardzo dobra latarka. Dioda SST40 5000K daje neutralny biały odcień światła, daleki dystans i sporo lumenów. Nowe coraz bardziej popularne zasilanie - ogniwo 21700 to również plus. Za niewielkie pieniądze dostajemy dopracowaną latarkę. Jestem nią pozytywnie zaskoczony i z czystym sumieniem polecam ją każdemu kto szuka niewielkiego szperacza.
Co na plus:
+ wodoodporna
+ kompaktowe wymiary i duża moc
+ cena
Co na minus:
- nie mieści grubszych ogniw 21700
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczekli itp.
Ocena: 9/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 9,5/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boi patrzeć, okropna jakość, nie warta żadnej (nawet bardzo niskiej) ceny
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie i do sporadycznego (w swojej kategorii) używania - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny - czysty ideał
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
Ostatnio zmieniony niedziela 08 mar 2020, 13:53 przez Mocarny, łącznie zmieniany 3 razy.
lech149
Post autor: lech149 »
+ mieści nowe ogniwa 21700
- nie mieści ogniw 21700
:mrgreen: :twisted: :mrgreen:
To jak to jest ?
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
A nie lepiej suwmiarką po prostu podać średnicę tubusu?
Mocarny
lech149 pisze:+ mieści nowe ogniwa 21700
To jak to jest ?
Jeśli ogniwo 21700 ma rzeczywiście 21mm średnicy, to mieści. Ale niektórzy robią trochę grubsze ogniwa, powiedzmy 21,7mm (co już bardziej jest 22700) i nazywają je 21700, te już nie wchodzą. Większość producentów o tym wie i robi miejsca w tubusie na zapas, ale Simon nie wiedział. Też lepiej jak bateria wchodzi ciasno niż jak lata więc producent stara się jak najlepiej dopasować średnicę tubusu, co tutaj poskutkowało właśnie tym.
Lepiej, tylko gdzieś mi się zapodziała...szukam jej i szukam i nie mogę znaleźć...coś jak Tren VIII Kochanowskiego, tylko że...z suwmiarką.
Ps. Dodałem wykresy!
murgrabia1410
Ogólnie w testach. Powinny być podawane prądy poszczególnych trybów.
lech149
Mocarny .
Dzięki .
cosinus
Re: Convoy M21B
Post autor: cosinus »
Witajcie.
Czy można mysleć o m21b jako o s21a ze zmienionym przodem ?
Ilustracja hipotetyczna : potrzebuje throwera, ale tylko raz 3h w tygodniu, noszę w plecaku tylko głowicę do S21 A/B ?
W rożnych środowiskach "edukacji politechnicznej" bywałem, w latarkach lekkim zaskoczeniem jest zbyt mały "wir intelektualny" nt kompatybilności mechanicznej.
TYLKO z 1go źródła sie wiedziałem, że dupkowy wyłącznik taktyczny (forward) Sofirn pasuje do Convoyów 21700 (szczerze, na nie do końca udowodnionych danych mam zamiar sobie spróbować)
Dobra, wyłącznikiem niekoniecznie każdy się musi emocjonować, ale sama kompatybilność gwintów, nikt sobie takiego pytania nie postawił ?
(dla nomen omen naświetlenia kontekstu: w moich myślach jest wysoce mobilny thrower, stąd myśl o m21b, a nie bardziej ambitnych)
EDIT:
a czy najmniejszy M21 z bocznym wyłącznikiem (zgubiłem opis całej rodziny) to brat S21E ?
Coś tam świeci, 4 albo 5 sztuk ... albo już wiecej
Re: Convoy M21B
Nikt Ci raczej nie odpowie na to pytanie - mało który z nas jest laborantem próbującym "mechanicznego dopasowania" w czymś tak prostym jak latarka - to jest cep do pracy, czasem fajny gadżet - ale czekaj może się objawi takowy.
Zazwyczaj chęć posiadania flodero-throwera sprowadza się do ... posiadania zooma - jaka zła opinia nie byłaby o zoomach to dobry zoom łączy cechy obydwu światów - noszenie dwóch latarek np. czołówki do bliży (1-20m) i latarki o węższym kącie (30-200m) do dali bywa znacznie praktyczniejszym rozwiązaniem ni manipulacje "przylatarkowe" - no ale "rozważasz" to oczekuj - może, ktoś coś ...
Po mojemu zaczynasz zbyt rozdrabniać problem posiadania latarki - wystarczy ogólny zarys, kupno czegoś (np. S21B) o dużych możliwościach zmian i potem kiedy "empirycznie zrozumiesz teorię światła" pójdziesz dalej.
cosinus
Re: Convoy M21B
S21B już do mnie jedzie, jeszcze nie ma jej w ręce, ale dobrym przekonaniem o słusznym wyborze
Następnych zakupów nie będzie wcześniej niż po dobrym zapoznaniu się, ale czemu nie zapytać ?
A jak będzie "Paaaanie, ale to ma zasięg" to nie jest pewne czy typowy thrower będzie poszukiwany
Z międzyfirmowych zakupów to dyfuzory silikonowe. Nauczyłem się sztywnych u Olighta, przyświecić na postojach itd, ale "gumowate" Wurrkos / Sofirn są lepsze przy moim stylu noszenia szpeju (nie wiem czy trwalsze)
cosinus
Re: Convoy M21B
Ktoś sobie postawił to samo pytanie w formie ogólniejszej
Zaskoczył mnie używany czasownik: lego, legoes
https://budgetlightforum.com/t/what-leg ... 38?page=10
cosinus
Re: Convoy M21B
Klika prób kompatybilności w języku obcym
https://www.youtube.com/watch?v=JuTEpBivpNk
cosinus
Re: Convoy M21B / kompatybilnosć Sofirn
cosinus pisze: sobota 23 wrz 2023, 09:26 Klika prób kompatybilności w języku obcym
Przełącznik Sofirn Soft Tail switch for SP35T (jest taki handlowo dostępny *) ) - w pełni pasuje do Convoyów S21B , S16
Jest to gotowy z pudełka przełącznik "forward", nie widzę żadnych wpadek, montaż pierścieniem na szczypce Segera tak jak dupki Convoya, tyle ze pierścień jest nie z mosiądzu. Sprężyna troszkę silniejsza niż w convoyowym
Wada? Otwory do lanyarda nie są dwa, a jeden.
*) na sklepie Sofirna trzeba prosić o dodanie do koszyka - taką dostałem informację, na Alli jest dostępny
Ostatnio zmieniony czwartek 26 paź 2023, 17:01 przez cosinus, łącznie zmieniany 2 razy.
cosinus
cosinus pisze: czwartek 26 paź 2023, 16:53
To dość dobry pomysł, bo masz bez lutownicy dwa. Za dnia chcę tak, na noc inaczej.
Ja np grupy nie umiem zmienić na forwardowym, muszę mieć reverse.
