Ładowarka Armytek Uni C2
Krótka recenzja ładowarki Armytek. Długo się zbierałem do jej napisania, ale warto było czekać - ładowarka godna polecenia. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie
- Moje doświadczenia
- Czepianie się
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Specyfikacje ładowarki (ze strony Armytek)
Liczba kanałów: 2
Typ akumulatorów: IMR/Li-Ion 4.2V Li-Ion 4.35V NiMH/ LiFePO4
Typ indykacji: 2х5 diod kolorowych
Zgodność z akumulatorami: średnica 10..32mm i długość 30..70mm (10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 26650, 32650, AAAA, AAA, AA, C, D)
Napięcie na kanał: 4.35V / 4.2V / 3.7V / 1.5V
Prąd ładowania na jeden kanał: 1A / 0.5A / 0.1A
Wejście: AC 85-264V / 0.5A (50/60 Hz) or DC 9-14V/ 1A
Rozmiar: 145x72x37mm
Waga: 168g
W zestawie: Adapter samochodowy, przewód zasilający, instrukcja
Liczba kanałów: 2
Waga: 168g
Ładowarka przyszła w takim pudełku
A w środku zestaw:
Czyli ładowarka, kabel do gniazdka, kabel do zapalniczki samochodowej i instrukcja obsługi
Wygląd, parametry
Wygląda bardzo ładnie, co tu dużo mówić - jest styl i klasa. Dwa żółte przyciski do oddzielnego kontrolowania dwóch slotów, po każdej stronie 4 diody wskazujące poziom naładowania oraz dioda sygnalizująca o prądzie ładowania.
W kwestii parametrów raczej mam na myśli jakie baterie tu wchodzą. A raczej jakie nie wchodzą. Wydaje się, że 72,5mm długości jest limitem. Liitokala 21700 o długości 71mm wejdzie spokojnie i trochę luzu zostanie
Nieco dłuższa button top 73 mm nie wejdzie w tradycyjny sposób - ale można ją włożyć trochę krzywo i wszystko działa
Ale dłuższe ogniwa już nie wejdą.
Szkoda, ale z drugiej strony i tak o wiele lepiej niż w Liitokala Lii-500, do której ich własne ogniwa 21700 wchodzą z wielkim trudem na wcisk nie zostawiając wcale miejsca i trzeba je wpychać.
a o button top 73mm nie ma nawet o czym mówić.
Liitokala jest smutna
Zapytacie pewnie: Tomek, dlaczego Liitokala jest smutna?
Liitokala jest smutna, bo nie mieści ogniw 72mm ani 73mm
Liitokala wpadła w depresję i zaczęła pić
Nie widząc sensu życia, wbiła sobie nóż w sloty.
Nie bądź jak Liitokala. Mieść większe baterie.
Armytek jest szczęśliwy
Zapytacie pewnie: Tomek, dlaczego Armytek jest szczęśliwy?
Armytek jest szczęśliwy, bo mieści baterie takie jak 72mm czy 73mm
No właśnie.
A teraz prądy ładowania: Do wyboru 1A, 0,5A i 0,1A. Bardzo mi się to podoba, mamy tu wszystko czego trzeba dla zdrowego ładowania baterii. 1A dla szybkiego ładowania, 0,5A to optimum i jest wybierane domyślnie przy wkładaniu baterii, a 0,1A może być dla małych baterii. Może być też dla dużych, wiecie:
Dziennik pokładowy:
Dzień 3: Armytek wciąż ładuje moje Shockli 5500mAh
Warto wspomnieć o niskich prądach odcięcia, zakończenia ładowania. Dla opcji 1A mamy zaledwie 80mA, a dla 0,5A i 0,1A - 40mA. Super!
Sterowanie
Po włożeniu ogniwa ładowarka sama wykrywa jego typ i sygnalizuje nas o nim czerwoną diodą obok danej nazwy baterii. Mamy kilka sekund na zmianę typu baterii (np. z Li-Ion 4,2V na LiFePO4 3,7V) przez przytrzymanie żółtego guzika - czerwona dioda zacznie migać i można wybierać klikając ten sam guzik. W każdej chwili jest możliwość zmiany prądu ładowania klikając żółty guzik - ładowanie się przerywa i można klikając wybierać spośród 3 prądów ładowania.
Wybrany typ ogniwa (Li-Ion 4,2V; 4,35V; LiFePO4 3,7V) jest zapamiętywany i domyślnie wybierany przy kolejnym ładowaniu. Tutaj warto wspomnieć o
funkcji storage - dłużej nieużywane ogniwa mogą zostać podładowane do 3,7V po wyborze typu baterii LiFePO4. Opcja ta zostanie zapamiętana, więc jeśli zazwyczaj ładujemy jedno ogniwo, można np. na lewym slocie ustawić LiFePO4 do podładowywania, a na prawym normalnie Li-Ion. Super funkcja której używam - duży plus za możliwość ładowania LiFePO4.
Moje doświadczenia
Bardzo dobra ładowarka! Można ją znaleźć za cenę niższą niż dwukanałowa Lii-300. Zakładam, że Lii-300 również ma wielki problem z pomieszczeniem swoich własnych baterii 21700, nie mówiąc już o większych. Armytek ma za to wszystko czego mi trzeba - ładuje ogniwa do 73mm, ma szeroki zakres wyboru prądów, wskaźnik naładowania, wybór Ni-MH i LiFePO4, funkcja storage, adapter do ładowania w samochodzie.
Chyba najlepszym dowodem na to, że tak ja lubię (a nie tylko tak gadam bo ją dostałem za darmo) jest fakt, że to właśnie Armyteka cały czas używam, mając obok Liitokalę Lii-500
To znaczy...pomijając, że Liitokala nie żyje
Czepianie się
Czyli wszystko o wszystkich wadach.
Armytek nie jest bez wad. Co mnie najbardziej irytuje - po podłączeniu jej do zasilania i włożeniu ogniwa, nie da się zmienić żadnych opcji. Trzeba odczekać kilkanaście sekund (a może i dłużej) żeby zmienić opcje. To tak jakby ładowarka potrzebowała chwili na dojście do siebie po obudzeniu. Druga sprawa - sprężyny w slajderach strasznie trzeszczą przy przesuwaniu. Jeśli macie Lii-500 - tam chodzą bezgłośnie w porównaniu do Uni C2. Ale to nieduża wada - chyba, że zabieracie ładowarkę na polowania i w krzakach zmieniacie ogniwa. Kolejna rzecz to wskaźnik naładowania - chyba coś ma nie tak ze skalą. Na baterii 4,14V a ona wciąż pokazuje, że poziom naładowania od 50% do 75%. No i poza tym mam wrażenie, że nagrzewa się bardziej niż powinna...
Podsumowanie
Armytek Uni C2 jest prostą i dopracowaną ładowarką. Posiada 2 sloty do ładowania ogniw Ni-MH, Li-Ion 4,2V; 4,35V; LiFePO4 3,7V z wyborem prądów ładowania 1A, 0,5A, 0,1A. Funkcja storage ładująca do 3,7V rzadko używane ogniwa jest super. Mieści ogniwa 72 i 73mm, czego Lii-500 nie potrafi. Nie jest to ładowarka wszystko-w-jednym, ale za cenę niższą od Lii-300 jest naprawdę warta polecenia.
Co na plus:
+ ładowanie 1A, 0,5A, 0,1A
+ niski prąd zakończenia ładowania
+ mieści ogniwa do 73mm
+ prosta obsługa
+ funkcja storage
+ ładuje Ni-MH i LiFePO4
Co na minus:
- sprężyny trzeszczą
- od razu po włączeniu nie da się zmienić trybów ładowania
- niewłaściwe wskazania poziomu ładowania
Ocena: 8,5/10
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
