tecline us-16 - wymiana diody
Strefa mokra... ;)
uhubus
Post autor: uhubus »
Witam wszystkich.
Chciałbym prosić o radę.
Padła mi latarka tecline us-16.
W serwisie tecline zakupiłem sterownik, a diodę polecono kupić mi w dowolnym sklepie elektronicznym.
I tu mam pytanie. Jaka to konkretnie jest dioda?
W specyfikacji, na stronie tecline znalazłem:
- Źródło światła: LED "Cree"-XML T6, barwa biała
- Żywotność LED: około 100 000 h
- Moc: 10W, 1500 lm
- Temperatura barw.: 6000K-7000K
Wydaje mi się, ze jest to dioda xm-l2, ale czy t6, u2, a może u3.
Czy mogę zastosować dowolną z tych diod w konfiguracji z tym sterownikiem?
A jeśli tak, to którą polecacie? Zależy mi na maksymalnej mocy.
Niestety kompletnie się nie znam na elektronice, choć z wymianą sobię poradzę.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wyrozumiałość.
Jarek
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
uhubus pisze:Wydaje mi się, ze jest to dioda xm-l2, ale czy t6, u2, a może u3.
Dobrze ci się wydaje pierwsza wersja ma zielony laminat. Tak możesz którąkolwiek zastosować. XM-L2 jest nowszą rewizją, t6/U2/U3 to bin czyli sprawność.
uhubus pisze:Zależy mi na maksymalnej mocy.
Najjaśniejsze są barwy wpadającej w niebieski ale nie jest to tego warte bo oddawanie barw mocno kuleje a bez pomiaru gołym okiem przy ponad 1000lm nie odróżnisz która ma 100lm +/-
A teraz tabelka tint(barwa)
Bin(sprawność)
pietros
Post autor: pietros »
Masz pewność, że ta dioda jest uszkodzona? Wyczyść ją delikatnie alkoholem IPA i sprawdź czy działa.
ptja
Post autor: ptja »
Jak ją uszkodziłeś? Czym zasiliłeś latarkę?
W zasadzie da się ocenić omomierzem, czy LED czy coś innego.
Ostatnio wymieniałem LED w takiej latarce po tym, jak użytkownik zasilił ją dwoma ogniwami 26650 zamiast trzema R14.
uhubus
Latarka jest zasilana 3 x R14.
Używałem baterii. Ostatni raz, przy włączaniu latarka mocniej błysnęła i zgasła.
Próbowałem ją podłączyć do nowego sterownika i nic.
Jarek
ptja
Post autor: ptja »
Co rozumiesz przez "nowy sterownik"? Oryginalny to... rezystor. Wygląda na to, że za dobre ogniwa użyłeś jak na to, co przewidział konstruktor tej latarki...
