Czy może ktoś pomóc w wybraniu najlepszego divera pod XHP50.2 ?
Oniemiałem jaka była różnica w świetle pomiędzy zwykłym driverem co daje 2.4 A a tym co niechcący zwarciem osiągnąłem czyli 6 A.
A bezpiecznie ile jest podać max ?
na kaido jest takie coś ale ja potrzebuje do diody 6 volt a ten nie wiadomo na ile ma na wyjściu.
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... ?limit=100
Dziękuję pozdrawiam.
Drivery do XHP50.2
Z jednego ogniwa typu boost czy na dwa ogniwa typu buck?
Sprawa druga do jakiej latarki - najlepiej podać typ - łatwiej będzie zapodać konkrety.
Od siebie - lubię krótkie latarki o masie własnej max. 250g na jedno ogniwo uniwersalne (zoomy szczególnie) - efektywnie na 26650 bo sterowniki 22mm o dużych możliwościach wchodzą, ogniwa do 6Ah (22Wh) są w stanie wypluć dużo i długo przy czym przy masie ok. 200g te 2000 lm jest taka latara w stanie wytrzymać 8-15 minut na wietrze bez zejścia w dół.
Mniejsze ogniwa 18650 są do mocy stałych 1000lm i tutaj zabawa z diodami XHP50 to ... zabawka niż użytek - ale tez da się zrobić - ogólnie do bardziej poręcznych lekkich i niewysilonych latarek to ogniwo jest.
Walce tj. S11 są proste do bólu i krótkie - zasięgiem nie powalają ale "ładnie się chwytają" i do 50-80m nie ma lepszych.
Z kolei duże refy powyżej 5-7cm to kloce dla osób "macających" przestrzeń na 200-300m minimum - na krótkie odległości 10-50m są raczej nieużyteczne
Najważniejsze w sterowniku boost to nie moc wyjściowa tylko dobrze rozłożone tryby - faworytem moim jest http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... T-G2-MK-R2 plus pierścień redukcyjny http://kaidomain.com/S027053-20mm-Inner ... 0to%2020mm - prosty sterownik zrównoważone parametry, bez regulacji temperatury - daje tyle i tak długo az wyłączysz (w małej latarce do upalenia go i diody - wymagana więc uwaga i rozsądek)
W wersji mocnej bez przegięć - http://kaidomain.com/S028302-FX35-22mm- ... earch=FX35 - 4A max i takie sobie tryby ale widać różnice między trybami - najsłabszy jest za mocny a najwyższy ciut za słaby.
A coś na dwa ogniwa i 6 volt na wyjściu ?
A ten ile ma na wyjściu ?
http://kaidomain.com/S027619-FX6-22mm-6 ... arch=Xhp50
Zgodnie z opisem, driver FX6 nadaje się do diod 6V. Na KD występuje w wersji dla XHP50(.2) i dla XHP70(.2), różnią się między sobą maksymalnym prądem, jaki dają w diodę (a fizycznie obecnością dodatkowego rezystora pomiarowego, co wynika bezpośrednio z opisu przy mocniejszej wersji - "Support Cree XHP50 LED by taking out resistor. By taking out resistor R120, max current : 3.0A"). Dioda XHP50.2 zniesie duże prądy przy sensownym chłodzeniu, zerknij np. tutaj.
Serdecznie pozdrawiam
Jacek / Yantar
Jacek / Yantar
Dioda XHP50 jest przewidziana wg producenta do 3A a XHP70 do 4,8A przy 6V - co nie oznacza ż enie można dać więcej. Problem leży w wydajności i efektywności - przyrost lumenów dla XHP50 na każdy 1 Amper prądu do 3A jest znaczący, do 5A mniej, powyżej zaś dioda bardziej "się grzeje" niż świeci - stąd dla XHP50 5A to taki umowny max użytkowy - zastosuj więc to http://kaidomain.com/S025265-FX6-22mm-6 ... Cree-XHP70 jeśli chcesz DUŻO światła kosztem dużej ilości ciepła - sterownik nie ma ochrony termicznej stąd MUSISZ uważać aby nie przegrzać diody i sterownika - jak przegniesz pałę to uszkodzisz diodę.
Stąd jeśli chcesz długie turbo zadbaj o chłodzenie ...
