XM-L2 zasilana DD/FET
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Tak się zastanawiam czy XM-L2 na zwykłym podłożu 16mm, aluminiowym. Wytrzyma zasilanie ze sterownika DD/FET. Piguła również z aluminium + pasta MX2. Sterownik ten chwilowo zasilał by ultrafire C8. Niestety piguła nie jest jakaś wyjątkowo gruba, masywna. Co prawda z prądem 2.1A daje radę.
I jeszcze jedno: aby nie zakładać nowego tematu. Tak na chłopski rozum. Czym się różni zwykłe podłoże od podłoża z bezpośrednim padem termalnym? Pomijając materiał z jakiego jest wykonany. Po odlutowaniu z podłoża aluminiowego. Środek diody również jest przylutowany do niego.
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Na zwykłym podłożu masz tylko ścieżki miedziane oddzielone izolatorem od bazy podłoża, a w padzie termalnym w miejscu styku z diodą jest wysunięte podłoże bez żadnych warstw pośrednich. Daje to ogromną różnicę w odprowadzaniu ciepła od diody do podłoża. Obrazek poglądowy:
