Sterownik do XP-L HD
Mocarny
Post autor: Mocarny »
znalazłem taki sterownik na Ali, czy będzie dobry do XP-L? Wiem, że ma 5A, ale zapewniłbym odpowiednie chłodzenie, no trochę poeksperymentować chciałem :mrgreen:
Jeśli nie jest dobry, to poradźcie proszę jakiś inny który będzie dawał ok 4A
bardzo dobry bierz w ciemno - wprawdzie tryby są takie sobie (brakuje 10% do pełni szczęścia) ale o ilość prądu się nie martw - czujnik termiczny jak przekroczy 55 stopni C (zadbaj o dobre połączenie sterownika, leda i piguły z obudową) to zbije CI niżej więc spoko luz.
Mocarny
A to wezmę, pytałem gościa co to je sprzedaje to powiedział "No, only for SST40" :razz:
Szkoda tylko że pamięci trybów nie ma...
Od Simona możesz łyknąć dodatkowy rabat, info masz u mnie na stronie https://diodek.pl/znizka-na-latarki-con ... diodek-pl/
Mocarny
Pojawiły się nowe sterowniki, no i się zastanawiam czy ta XP-L wytrzyma 6A? Ile w ogóle mógłbym maksymalnie prądu dać?
Tu masz wykresy zależności prądu i napięcia przewodzenia diody http://budgetlightforum.com/node/61248 wynika z nich że choćbyś sie bardzo starał minimalizując straty napięcia na sprężynkach i wszelkich przejściach metalowych to jakikolwiek dasz sterownik LINIOWY to wyżej niż 5A CI nie pójdzie a i to przez chwilę aby ustabilizować się na moje oko przy 4,5A maksymalnie.
Wniosek - sterownik 6A jest OK.
Więcej prądu to na innych diodach (są takie na których i 13-15A byłbyś w stanie ale to dziwadła i wynalazki dla pasjonatów ...
Mieciu
Post autor: Mieciu »
ten sam sterownik na SlowTechu odrobinę taniej ;-)
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... led-driver
ptja
Post autor: ptja »
Przerabiał ktoś z Was te sterowniki liniowe na sterowanie trybami przez microswitch?
