latarka z funkcją powerbank
Witam jest to mój pierwszy post na forum,
Szukam latarki z funkcją powerbank, która zostanie zamontowana na 25mm montażu do AR15. Nie mam dużych wymagań odnośnie mocy, zasięg dobrze aby miała na minimum 100 metrów.
Póki co znalazłem latarkę firmy Mactronic Sniper 3.3. Spotkałem się z opinią, że aby latarka "oddawała" prąd to musi być mocno naładowana. Pytanie czy funkcja zadziała przy np. 25% naładowania akumulatora?
Opŕócz tego znalazłem chińskie latarki wątpliwej jakości. Czy jest coś na polskim lub zagranicznym rynku wartego uwagi?
Ostatnio zmieniony niedziela 05 maja 2019, 20:31 przez kaito, łącznie zmieniany 1 raz.
Wybacz, ale nie będę podejmował tematu, takie przypadki są już wystarczająco nagłośnione, często wyolbrzymione.Barton_ pisze:Ile znasz przykładów, gdzie ww ogniwo okazało się na prawdę niebezpieczne?Concorde pisze:akumulator 18650 jest ciężki i potencjalnie niebezpieczny
Natomiast latarka na broń powinna dorównywać jej niezawodnością. CR123A porusza się w latarce proporcjonalnie mniej niż 4 razy cięższy akumulator 18650. Pamiętaj też o energii - ponad 1700J w przypadku 5.56. Weź jeszcze pod uwagę, że takie akumulatory nie są typowym produktem konsumenckim - niska wytrzymałość koszulki termokurczliwej wynika z docelowego zastosowania - zabudowanie w baterii do laptopa, albo elektronarzędzia.
Zauważ, że 18650 nie mają tylko zastosowań w bateriach do laptopów czy elektronarzędziach, a jeżeli już poruszasz temat elektronarzędzi to ile masz urządzeń z mocnym udarem.
O dziwo także w tych urządzeniach 18650 dają radę i nie czytałem o ani jednym przypadku aby komuś bateria w akumulatorowym młocie udarowym czy wiertarce z udarem wybuchła.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
S41, EC03, H03
Oczywiście, że nie tylko, ale wiemy przecież do czego powstały. Wtedy jeszcze nikt nie zastanawiał się, czy będą się nadawały do samochodu.
Udar młotowiertarki i energia wystrzału, to dwie różne rzeczy. No i widziałeś kiedyś w takim urządzeniu akumulator umieszczony np w rurce, pomiędzy dwiema sprężynkami?
Co ma wspólnego energia pocisku z udarem jakiemu podlega ogniwo w latarce? Jesteś fizykiem, rusznikarzem czy innym specem od broni?Concorde pisze:Natomiast latarka na broń powinna dorównywać jej niezawodnością. CR123A porusza się w latarce proporcjonalnie mniej niż 4 razy cięższy akumulator 18650. Pamiętaj też o energii - ponad 1700J w przypadku 5.56. Weź jeszcze pod uwagę, że takie akumulatory nie są typowym produktem konsumenckim - niska wytrzymałość koszulki termokurczliwej wynika z docelowego zastosowania - zabudowanie w baterii do laptopa, albo elektronarzędzia.
18650 jest typowym produktem konsumenckim. Jest miliom pierdylion latarek na takie ogniwo.
Wiecznie w drodze.
Na czuja ma sens rozpatrywać lajonka w kwestii udaru w broni palnej - w broni maszynowej udar oraz dystans odrzutu karabinka jako masy pod wpływem "latania zamka" jest dużo większy niż ma to miejsce nawet w młotach udarowych ręcznych i mimo co najwyżej 30-krotnego uderzenia (spust pełnego magazynka) to jeśli latarka ma sprężyny amortyzujące a nie krążki oporowe to możliwe że ma to wpływa na obciążenia blaszki obudowy (spodu i czoła) - reakcja mieszaniny litowej z powietrzem jest gwałtowana i ewentualne "rozprucie" spodu ogniwa może być dramatem dla strzelca.
Możliwe że dla pojedyńczych strzałów broń na karabinku nie ma takich obciążeń ale ... w sumie to nie problem pasjonatów amatorów tylko profesjonalnego użytkowania latarek gdzie oprócz typowych technikaliów jak moc, strumień ładna obudowa dochodzą jeszcze specjalistyczne jak właśnie odporność na udary ...
Tak więc akurat tutaj nie byłbym taki stanowczy - wprawdzie sa to dywagacje teoretyczne ale możliwe że do specyficznych celów jak ma to miejsce np. w oświetleniu górniczym na szczelność i odporność na iskrzenie aby np. w warunkach pracy z metanem w kopalni nie wywołać wybuchu czy coś. To taka moja mniej kategoryczna myśl że są pewne warunki użytkowania które nie śniły "fizolofom" a ważne i istotne do bezpiecznego "świecenia" lajonkami.
