Jaki driver do HaikeLite MT-01
_kwazar_
Post autor: _kwazar_ »
Widzę, że jest problem z oryginalnym driverem do tej latarki.
W takim razie proszę o radę, jaki można zastosować sterownik do niej, może dało by się taki z płynną regulacją tak jak jest w Sofirn Q8. Z przeróbką raczej sobie poradzę.
Tak dla ścisłości to w środku jest dioda XHP50.2 na 6 V.
Driver musi być sterowany włącznikiem bocznym.
Oryginalny sterownik posłuży jako podstawa...
Proszę o wiadomość...
Bez tytułu.png (824.44 KiB) Przejrzano 2199 razy
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
W Q8 masz sterownik liniowy na mosfecie.
W MT01 jest dioda XHP50.2 zasilana z 1S3P czyli potrzeba sterownika boost.
Oryginalny można kupić na alliexpres u Haikelite.
Ewentualnie jak chcesz Narsila to wymiana diody na coś o Vf 3V.
_kwazar_
Wielkie dzięki, smokuxx1987, wcześniej nie mogłem znaleźć oryginalnego sterownika, teraz jest :-)
Myślałem również nad zmianą diody na XPL HI, ale ma "tylko" 10 W. Chodzi mi właśnie o szperacz...
Zastanawiałem się również właśnie nad Sofirn Q8, tylko martwi mnie koszt ewentualnej wymiany diod w razie czego, pewnie trzeba będzie wymienić wszystkie cztery :-( Nie wiem jak tam jest w ogóle z chłodzeniem?
Ten Haikelite jest bardzo wygodny, dobrze leży w ręce i ma jedną diodę, którą można wymienić również na XHP70.2... Próbowałem...
Szkoda, że nie ma płynnej regulacji jak w Q8...
pietros
Post autor: pietros »
smokuxx1987 pisze:Ewentualnie jak chcesz Narsila to wymiana diody na coś o Vf 3V
No to może XHP50 w wersji z Vf 3V?
_kwazar_
pietros pisze:
Aż tak na bieżąco to nie jestem. Są takie?
Proszę napiszcie gdzie kupić taką diodę i stosowny sterownik (Narsil ?) z płynną regulacją, który dałoby się zaaplikować do MT-01.
edit:
Faktycznie, znalazłem taką diodę na Kaidomain.
Edit2:
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Zamówiłem oryginalny sterownik do MT-01 i latarka pójdzie do ludzi, a dla siebie zamówiłem jednak Sofirn Q8 :-)
