Astrolux FT03
Astrolux FT03
Świąteczne pozdrowienia dla wszystkich...
Wczoraj doszła paczucha , wyciągam i słyszę, że coś się w środku telepie..
Może sprężynka? Wkładam więc baterię, nadal grzechotka....
Metodą prób i błędów wyszło, ze źródłem jest plastikowa ochrona sterownika.
Czym można zablokować? Taśmą chyba nie za bardzo, bo kleiłbym do (często) gorącej piguły....
Pozdrawiam,
___
/omasz
___
/omasz
Hej
Odebrałem w dzień swój egzemplarz. Też lekko grzechocze ta osłonka. Przykleiłem taśmą kaptonową do pierścienia trzymającego sterownik, nie powinno się nic stać.
Od siebie dodam, że w moim egzemplarzu jest problem ze stykiem tuby do nakrętki, raz w ogóle nie łączy, innym razem chyba ledwo co; w rezultacie latarka albo się nie włącza albo od razu sygnalizuje wyczerpane ogniwo. Wyklepałem sobie taki pierścień z kawałka miedzianego drutu:
i to pomaga, ale nakrętka nieco płycej się dokręca i widoczna jest uszczelka - być może więc cierpi na tym uszczelnienie.
Przy okazji - czy mogłbyś sprawdzić, czy w Twojej jest uszczelka na tubie na łączeniu z głowicą? U mnie brak.
Serdecznie pozdrawiam
Jacek / Yantar
Jacek / Yantar
Jest na dole i na górze. Dodatkowo dwie, jak było mówione, są w zapasie.
Ok ok, dzięki. No to teraz będę miał tylko jedną w zapasie . Ale to pikuś "przy okazji", bo gorsze jest to, że w ogóle nie chce świecić z normalną zakrętką:
https://youtu.be/0wYxNNRFG9Q
Wysłałem do BG, zobaczymy co wymyślą.
Jacek / Yantar
Jacek / Yantar
Jakaś felerna sztuka Ci się trafiła. Daj znać co wyszło z reklamacji.
