Tuning latarki Hitachi 18V
Posiadam latarke z zestawu z wkretarką HITACHI DV18DCL2 + latarka UB18D
+ akumulatr 18V 1,5Ah Li-Ion. Oczywiscie w latarce siedzi zwykla zarowka która wogole nie swieci. Potrzebuje zestawu do prac przy samochodzie w nieoswietlonym parkingu (latarka stojąca). W srodku miejsca sporo, starczy na diody/diodę i radiator. Mam jakieś diody na 17v i 21-25V, okolo 5W/7W z Chin, ale one " nie świecą" tylko zżerają prąd. Proszę o polecenie jakiś dobrych LEDów i sterownika jeśli wymagany. Akumulator po naładowaniu ma okolo 20v.
Ostatnio zmieniony niedziela 03 mar 2019, 22:36 przez roman_tyk, łącznie zmieniany 1 raz.
A może nie kombinuj z przeróbką lampy, sterowniki, radiatory etc.
Tylko po najmniejszej linii oporu kup sobie to
Na przykładzie latarki Maglite'a mogę Cię zapewnić, że różnica między zwykłą żarówką a tym ledowym zamiennikiem jest spora. Pozostanie jedynie kwestia czy uzyskasz prawidłową wiązkę światła, możliwe że po zastosowaniu tego LED'a w miejscu standardowej żarówki trzeba będzie odpowiednio reflektor podnieść/obniżyć w stosunku do położenia wyjściowego.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
S41, EC03, H03
Propozycja interesujaca niestety juz po czesci wybebeszylem latarke i chyba chce cos mocniejszego.
A jakby wcisnac dwie szeregowo takie diody?
https://www.tme.eu/pl/details/ltpl-m137 ... ob/liteon/
tylko czym to wysterować?
Ostatnio zmieniony niedziela 03 mar 2019, 22:37 przez roman_tyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedna taka wystarczy i to wysterowania na nie więcej niż 3 W. Mam podobną starego Boscha z modułem od Bociana -trzydiodowym pędzonym 1A na zwylklym sterowniku. Zasilanie mam przerobione na 1s. Diody w module oryginalnie są połączone szeregowo ( ja przelutowałem je na rownoległe połączenie ). Zamiast szybki reflektora mam założoną optykę rozpraszącą z oprawy sufitowej. Szału nie robi ale daje mocno rozproszone światło, które nie kłuje w oczy. Więcej jak 3 W nie odważyłbym się pchać w plastikową obudowę, chyba że zrobisz odprowadzanie ciepła na zewnątrz obudowy.
Pzdr
Pzdr
powiesz cos wiecej nt tego modulu? myslalem po prostu zastostoowac zwykly stabilizator napiecia na 9V albo 12V. Szkoda tylko ze majac do wykorzystania 20V schodze do niskich napieć.
Ochrona baterii nie wiem czy jest mi potrzebna, zauwaze jak juz bedzie słabo świecic. Kwestia tylko diody zeby to dobrze swiecilo.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 mar 2019, 14:56 przez roman_tyk, łącznie zmieniany 1 raz.
na razie podlaczylem takiego chinczyka (deklarowany 21-25V i 7W)
https://pl.aliexpress.com/item/10-sztuk ... 5c0f6LdWA7
Przy 20.4V jako tako swieci, ale muszę troche wiecej mieć światła.
Mam tez 12V 10W
https://pl.aliexpress.com/item/Zimny-Ci ... 5c0f6LdWA7
zrobie test ze stabilizatorem 12V, ale to stanowczo za duzo bierze okolo 1A przy 12v
Mam tez 12V 10W
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 mar 2019, 19:49 przez roman_tyk, łącznie zmieniany 1 raz.
dobra chyba kupie 6x1W + baze na pcb
szeregowo wyjdzie mi 3.3v na diode. Musze stosowac jakis ogranicznik pradowy czy da rade?
https://allegro.pl/oferta/dioda-power-l ... 7523789528
https://allegro.pl/oferta/radiator-pcb- ... 7342666240
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 mar 2019, 23:12 przez roman_tyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Połącz ledy w konfiguracji 3S2P i zastosuj taka przetwornicę https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 7825796965
Ustaw odpowiednie napięcie i prąd i będzie odpowiednio bezpiecznie.
Cześć, ten moduł co mam w konfiguracji 3s można zasilić prądem do 1A a wiec około 10 W.
Ale nie to jest istotne - w tych latarkach nie ma prawidłowego odprowadzania ciepła.
Ja mam w swojej aluminiową blachę o średnicy 58 mm i grubości około 3 mm jako "radiator" a raczej magazyn ciepła. Przy 3 W na razie nic niepokojącego się nie dzieje.
A co do prądu - to musisz wybrać - albo moc albo czas świecenia.
Tą diodę co zamontowałeś należałoby skupić w jakimś refie lub optyce 45-60 stopni i koniecznie na jakimś aluminiowym radiatorze.
Pzdr
Pzdr
Ostatnio zmieniony niedziela 31 mar 2019, 20:57 przez fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobra juz wiem cos wiecej.
Przetwornica DC - DC z ogranicznikiem 350mA
https://allegro.pl/oferta/ldd-350lw-dri ... 7881969557
Do tego szeregowo:
diody power led BridgeLux albo Epistar (ktore lepsze??? niby 110lm vs 170lm)
Plytka PCB na okreslona ilosc.
Ostatecznie zostac przy 5/6sztukach?
Do tego szeregowo:
Ostatnio zmieniony wtorek 05 mar 2019, 15:50 przez roman_tyk, łącznie zmieniany 1 raz.
a jestescie mi w stanie doradzic czy te 5 diod (po 1W) bridgeluxa zaswieci lepiej niz te aktualne 7W na 21-25V zasilone 20.5V ? Potrzebuje kupic raz a konkretnie.
http://www.dareltek.pl/pliki/Soczewkax5LED.jpg
Ostatnio zmieniony wtorek 05 mar 2019, 15:51 przez roman_tyk, łącznie zmieniany 1 raz.
