Witam jak w temacie chodzi o ledy SMD 5050 biała ciepła IP 68 . Mam kilka terrariów z wężami a w nich w profilach zamontowane ledy białe oraz rgb . O tyle RGB odpalam rzadko to ledy białe świecą codziennie po kilkanaście godzin . Na początku świeciły dobrze a z czasem coraz bardziej żółte i straciły na intensywności . Ledy poprowadzone w profilach led aluminiowych . Ledy są w paskach od 70 do 90 cm . Zasilacze próbowałem różne zwykłe wtyczkowe, montażowe , tylko do ledów i z każdym zasilaczem jest to samo . Czy to wina tego że są IP 68 i to przez silikon ? Czy może to coś innego ? Zasilacze są z zapasem mocy bo są od 2/3 A a także mam jeden 8A dwukanałowy . Wcześniej miałem podłączone pod sterowniki na pilota ale włączanie codziennie każdego z osobna było upierdliwe i wszystkie podłączyłem pod programator .
Diody są z CHIN . Mam w okolicy sklep z ledami ale tam mają również tylko chińszczyzne .
Z góry dzięki za informację i pomoc.
Diody led SMD 5050 biała ciepła po czasie świeci na żółto.
Jeśli diody nie za mocne to zapewne sprawne są - zażółkła zapewne osłonka izolacyjna wodoodporna - to normalne dla tego typu taśm z najtańszego sortu - czy to od ciepła czy tez od emitowanego "dziwnego" spektrum światła - zakładam że bardziej od przegrzania.
Pozostaje wymiana na nowe bo rozebranie izolacji da Ci wprawdzie powrót do przeszłości czyli właściwa barwę ale nie zabezpieczy przed wilgocią. Da się wprawdzie z tym żyć (w sensie led nad wodą i niskie napięcie nie jest problemem - przedłużysz jedynie żywot dogorywającej taśmy) ale prędzej czy później wilgoć "zeżre Ci" ścieżki
albo zrobisz zwarcie ...
Ostatnio zmieniony niedziela 17 lut 2019, 14:06 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Generalnie sam profil led w pewnym sensie jest wodoodporny . Jak zakleję oba końce profila to powinno być ok . Problem w tym że kable są na styk a ściągać terrarium raczej nie ma jak ( są spiętrowane). Spróbuję może na jednej sztuce zerwać tą izolację w takim razie .
Jakieś firmy warto kupić taśmę led o barwie białej ciepłej aby nie traciła swojej barwy ?
/edit
Faktycznie ta silikonowa osłona tak pożółkła i jak zerwałem to widać że tam gdzie styka dioda z z tą osłonką to są wytopione ślady od diody . Mało tego oderwałem pasek z 10 diod , 9 świeci normalnie a jedna już bardziej na żółto .
/edit
