Najprostsze sztuczne obciążenie.
Może ma ktoś schemat najprostszego sztucznego obciążenia. Tak z 0.5A i aby ta wartość utrzymywała się w całości procesu rozładowywania ogniwa. Bez żadnych wodotrysków, zbędnych bajerów, układów scalonych. Podłączyć pod miernik, zmierzyć czas. Pomnożyć i gotowe. Najlepiej jak by można to wykonać na tzw. pająka. Bez trawienia laminatu.
Zerknij tutaj. Najprostsze możliwe, z tym, że niezbyt precyzyjne, tym nie mniej wystarczą do porównań.
Tak się nie da. To, że na wyjściu power banka jest praktycznie stałe napięcie i prąd. To na ogniwie jest istna zawierucha. Podawanie pojemności power banka poprzez rozładowanie go rezystorem to istna pomyłka, bzdury. Prąd na wyjściu ok. 0.9A drenuje akumulator prądem ok. 1.4A. Do tego szybko siada napięcie na ogniwie i prąd rośnie w górę. Jak już to można w drugą stronę. Zmierzyć ile mA weszło podczas ładowania power banku. I to nawet się z grubsza zgadza. Mam kilka power banków. I prąd z ładowarki zawsze się zgadza z prądem pompowanym na ogniwo. Ale tutaj bardziej mi chodzi o takie uniwersalne obciążenie do AA, AAA 18650 itp.Browar pisze:Jak to sobie wyobrażasz? Jeżeli badasz ogniwo, to na nim napięcie się zmienia i żeby utrzymać stały prąd musiałbyś regulować rezystancję, a to już nie takie proste. Najlepiej w takim wypadku obciążyć stałą rezystancją wyjście USB powerbanku, w który wkładasz aku.
murgrabia1410, sam określiłeś prąd obciażenia na 0,5A Przy takim prądzie wyjściowym z aku będzie wychodził max 1A, a to nie wyrok. Robiłem takie próby z pomiarem pojemności miernikami USB (mam 5 szt
i to ich dokładność mnie interesowała a nie aku) i wyniki są do przyjęcia - porównywalne z pomiarem imaxem, trzeba tylko wziąć poprawkę na sprawność przetwornicy boost.
pozdrav
